Thema: erhöter Text e wird nicht angenommen (1286 mal gelesen)
wildefee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 84 Registriert: 10.07.2009 Pro/E WF4
erstellt am: 09. Sep. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte im Modell einen erhöten Text eingeben. ganz normal mit Profil Texthöhe: 2 Schrift: font3D leider verweigert er mir das kleine e. hier sagt er immer Diesen Text: --------------------------------------------------------------------- Dieses KE ist mit Bemaßungen definiert, die im Vergleich zum Rest des Teils sehr klein sind. Ändern Sie die Teilegenauigkeit, so dass sie kleiner als 0.000975471 ist. ---------------------------------------------------------------------- ohne e hab ich da keine probleme. Wenn ich die Genauigkeit des gesammten Teils ändere, schmeißt er mir aber andere Dinge raus (Fasen und Rundungen). Wir arbeiten mit WF4. Die Tagesversion weiß ich leider nicht, wo finde ich diese Angabe? Hier liegt alles auf einem Server. Seit der neuen Instalation fuzt hier nichst mehr richtig.
------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren -->
Manche Schriftarten lassen sich nicht extrudieren, weil sie sich gegenseitig geringfügig überlappen. Tipp: Schreibe die Textzeile aus 2-3 Teilen und verschiebe den 2.Teil geringfügig. Dann geht es. Beispiel: Textz e ile. |
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich probiert, aber auch wenn ich nur ein "e" eingebe geht es einfach nicht. Dieser Buchstabe will einfach nicht. Vorher hat es immer funktioniert. ------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, FEHLER Gefunden. Das Programm kann keinen Text kleiner als 2.20mm bearbeiten. das ist für unsere Kleinteile natürlich ärgerlich. ------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
Zitat: Original erstellt von wildefee: ... Das Programm kann keinen Text kleiner als 2.20mm bearbeiten. ...
Das Programm kann das sicher, wenn es die Einstellung der Genauigkeit erlaubt. Wenn Du Dir die Buchstaben mal etwas genauer ansiehst, wirst Du feststellen, dass die Buchstaben aus kurzen Linienstücken erzeugt werden. Im Buchstabe "e" des gewählten Fonts ist wahrscheinlich ein kurzes Stück enthalten, welches bei der Schriftgröße 2,2mm unterhalb der Genauigkeit liegt. Deshalb der Fehler. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, einschränkung, bei diesem teil geht kleiner als 2,2mm nicht, aber die Genauigkeit kann ich nicht umstellen, weil sonst der rest vom Teil auseinanderfällt. Vorher, bei anderen Teilen vor dem Update gind es ja auch, mit der gleichen Genauigkeit. ------------------ Gruß Fee P.S. Danke schonmal für alle Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technische/r Zeichner:in / CAD Konstrukteur:in (m/w/d) | meplan, die Agentur für Markenräume und Messebau, hat als Tochter der Messe München sowie mac. brand spaces ihren Sitz auf dem Münchner Messegelände. Wir planen und realisieren Live Touchpoints auf Messen und Veranstaltungen. Physisch wie digital. Das Team besteht aus Expert:innen aller relevanten Disziplinen, von Architektur, Design bis hin zu Projektmanagement und Technik. Mit weltweit jährlich fast 4.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wildefee
