  Schaltpult
Autor Thema:  Schaltpult (1799 mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 18. Aug. 2014 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Wie kann ich das sog. Schaltpult wieder an den unteren Bildrand zwingen? Das ging mal vermittels >Werkzeuge >Bildschirm anpassen.
Wenn es aufklappt kann man schwer Elemente aus dem Modellbaum wählen.
Gruß jfr
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
WF4 M190
WF5 M130
erstellt am: 18. Aug. 2014 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jfr.
Tja - das ging nur bis zur WF4 - danach (bis einschließlich Creo2) muss man mit dem leben, was PTC einem vorgibt
Interessant/Verwirrend/Nervtötend/... dabei ist, dass es sich quasi von Version zu Version ändert.
Smoochy.
jfr
creo3
M110
erstellt am: 18. Aug. 2014 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...alles wird besser, aber nichts wird gut...
- ist ein Liedzitat - wurde damals schon klar erkannt
nixdesign
Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von nixdesign an!   Senden Sie eine Private Message an nixdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nixdesign
Creo 4.0 Parametric M060
Win 10 64-bit
erstellt am: 26. Aug. 2014 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jfr,
eine kleine Lösung für dein Problem habe ich. Mich hat das Verdeecken des Modellbaums durch aufklappende Menüs (z.B. Plazierung von Bohrungen o. ähnliches) auch genervt und habe den Modellbaum kurzerhand auf die rechte Seite geschoben.
Über ->Datei ->Optionen ->Fenstereinstellungen ->Platz. v. Navigationsreg.karten
kann man ihn auf "rechts" stellen.
Allerdings muss ich trotz speichern der Fenstereinstellungen diese Einstellung bei jedem Start von Creo machen.
Nick
____________________________
Hast du vortrefflich nachgedacht,
ist die Konstruktion ganz leicht gemacht.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Lenovo ThinkStation P500
Intel Xeon CPU E5-1620 v3
Grafik: Nvidia Quadro K2200
Windows 10 Enterprise 64-bit
Creo Parametric 4.0 (M030)
(NX 11)
erstellt am: 26. Aug. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nixdesign:
Hast Du die Fenstereinstellungen im richtigen Verzeichnis gespeichert ?
Übrigens für die Wildfire-Versionen (einschließlich Creo Elements) findet sich die Fenstereinstellung unter
#Werkzeuge #Bildschirm anpassen #Reiter "Navigations-Registerkarten" unter Platzierung.
Der Speicherort bis einschließlich Creo Elements ist in der config.win im text-Verzeichnis der ProE-Installation (wenn in obigem Dialog richtig eingestellt).
Für Creo 2 (ich nehme an auch für Creo 1) wird über den Button Import/Export #Fenstereinstellungen exportieren die Datei "creo_parametric_customization.ui" ins Verzeichnis "<user profile>\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings\" geschrieben (Der Pfad muß natürlich angegeben werden). Mit einer entsprechenden config-Option ist die Datei auch aus dem Startverzeichnis abrufbar.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 26. Aug. 2014 editiert.]
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
StartupTools2016
Creo 2.0 - 4.0
WF4, WF5
KeyShot 6
Creo Layout 3.1
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17
2,5GHz; 32GB RAM
NVIDIA Quadro 2200M
Windows10 64bit
erstellt am: 26. Aug. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn man die Multifunktionsleiste nicht minimiert, sondern einfach mit dem Standard arbeitet, wird der Modellbaum auch nicht verdeckt :-)
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
