Thema: Blechbug! (1902 mal gelesen)
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 Creo 2.0 M100 Win7X64
erstellt am: 22. Jul. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 3 M210; WF 4 M080; ILink 3.4 M062 INNEO StartupTools 2009 Workst. HPxw4600; Duo Core 3,33 Ghz 8 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX1700 Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 22. Jul. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Stichwort relative bzw. absolute Genauigkeit? Vllt. ist das die Ursache? ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 22. Jul. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Zitat: Original erstellt von Alexx2: Lasche kann nicht versetzt werden? Das Lustige ist: 0.00 macht Creo2.0 Den geforderten Mindestwert 0.02 aber nicht mehr. lg Alex[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 22. Jul. 2014 editiert.]
Warum erzeugst du keine flache Lasche? Mit der funktioniert der Versatz, den du haben willst.
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 22. Jul. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Die Angaben sind wieder einmal sehr dürftig, aber aus dem Wenigen vermute ich den Bug dann doch eher vor dem Bildschirm. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Die Angaben sind wieder einmal sehr dürftig, aber aus dem Wenigen vermute ich den Bug dann doch eher vor dem Bildschirm.
OK Dein Argument hat mich jetzt aber restlos überzeugt. Natürlich ist es meine Schuld, dass der Frosch keine Haare und Creo2.0 so miese Bugfeatures hat lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Das Problem mit den "2mm" hat er gemeint. Die Flanschlasche kann man nicht weiter nach vorne verlängern (zu Teilkante hinzufügen). Alexx2 benutzt bei der Erstellung der Lasche eine Kante (für mich nicht ersichtlich, um welche es sich handelt), die nichts mit der kleinen Lasche zu tun hat. Hier kommt der Wert "0 mm" ins Spiel, der nicht größer als "0 mm" werden darf. Deswegen mein Vorschlag mit der flachen Lasche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Jul. 2014 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
erstellt am: 22. Jul. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey. Das feature wurde ursprünglich mit WF5/Creo elements/Pro5.0 erstellt. Ich habs jetzt gelöscht und neu erstellt und siehe da, beim neu erstellten Flansch-Laschenfeature funkt der Versatz. Danke für die Hilfe! lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 22. Jul. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
In solchen Fällen liegt es oft daran, dass die Entlastung ausgeschaltet wird oder worden ist, wenn der Radius an die Kante angesetzt wird. (Natürlich ist in diesem Fall die Fehlermeldung nicht!! zielführend) Prinzipell könnte ein Unterschied zwischen WF5 und Creo2 bestehen, da jetzt in Creo2 (endlich!!!!!) solche Laschen musterbar sind ------------------
Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 22. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexx2
Zitat: Original erstellt von Alexx2: Hey. Das feature wurde ursprünglich mit WF5/Creo elements/Pro5.0 erstellt. ...
Bei solchen Problemen kann auch die Nutzung des Modell-Players helfen. Mit dessen Hilfe werden alle KEs grundlegend durchregeneriert und auf den Stand der neuen Version gebracht (sofern das Regenerieren ausgewählt ist). ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
