Thema: Berandungsverbund mit tangentialer Grenzfläche (2232 mal gelesen)
snky Mitglied Student - Maschinenbau
Beiträge: 48 Registriert: 18.03.2014 Pro Engineer WF5
erstellt am: 16. Jul. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe ProE User, ich versuche schon seit einer Weile mit dem Berandungsverbund-Tool eine Fläche mit tangentialer Grenzfläche zu schließen, bekomme es aber leider nicht hin. Zum besseren Verständnis habe ich ein Bild und eine Datei angehangen. Vielen Dank schonmal für die Mühe und Hilfe. Viele Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 16. Jul. 2014 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snky
erstellt am: 16. Jul. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, diese Möglichkeit kann ich leider nicht nutzen. Im betroffenen Bauteil besteht diese Kontur aus 4 räumlichen Kurven, weshalb mir nur das Berandungsverbund-Tool bleibt oder, denn Füllen kann man ja nur eine Skizze. Danke und Gruß, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snky
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 16. Jul. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snky
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 16. Jul. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snky
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 16. Jul. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snky
Hallo Max, in Creo 2.0 funktioniert das Schließen der Flächen mit Hilfe eines Berandungsverbunds. Falls das in WF5 nicht geht, bleibt dir die Möglichkeit, dass du eine Fläche zeichnest und diese mit dem restlichen Körper schneidest. Anbei zwei Bilder, wie es bei mir aussieht. Grüße Werner [Diese Nachricht wurde von Diplont am 16. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snky
Hallo Werner, ich denke mal, dass das nur ein Typmuster war und nicht sein reales Bauteil. Natürlich geht die von Dir beschriebene Möglichkeit, allerdings nur aufgrund des Zufalls, daß in diesem Beispiel eine ebene Berandungsfläche verwendet werden kann, bzw. die Berandungsfläche eine Ebene Fläche ergibt. So wie Max schrieb sind die Kurven allerdings zusätzlich im Raum gekrümmt. ------------------ VG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Jul. 2014 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snky
erstellt am: 16. Jul. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snky
erstellt am: 17. Jul. 2014 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Werner: Wie 47rfap schon beschrieben hat, ist das Problem noch, dass die ganzen Begrenzungskurven räumlich gekrümmt sind. @Prof. Wyndorps: Leider werden die 4 räumlichen Begrenzungskurven nicht als vollständige Schleife erkannt. Vielleicht kann man ja diese räumliche Kurven "verschmelzen" damit das funktioniert? Viele Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von snky am 17. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snky
Hallo Max, nicht "verschmelzen", aber Kante oder Kurve auswählen, <STRG+c> <STRG+v>, weitere Referenzkante oder -kurve auswählen und umschalten von "exakt" auf "angenähert", dann hast Du einen geschlossenen Kurvenzug. ------------------ VG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudi, ja dieses Vorgehensweise hatte im auch schon im Forum gefunden, nur komme ich damit nicht ganz zurecht. Ich beschreibe einmal was passiert: - ich wähle eine von drei zu "verschmelzenden" Bezugskurven aus (dünne rote Auswahl) - kopieren und Einfügen - es öffnet sich der Dialog zur Definition von Kurven durch Punkte. - ich wähle mit gedrückter STRG Taste die zwei verbleibenden Kurven an und drück nun 'OK' - es wird nur die erste Bezugskurve kopiert Was genau an meiner Prozedur stimmt nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snky
Hallo Max, der Dialog zur Definition "Kurven durch Punkte" kommt bei mir nicht. Nun ja, ich habe auch keine WF5, sondern CreoII. Aber auch früher in der Wildfire 4 kann ich mich nicht an "Kurven durch Punkte" bei der Kopie eines Kurvenzuges erinnern. Aber ich muß auf "Details" umschalten und dort bei den Referenzen meine Kurven mit der <STRG> Taste hinzufügen. In Deinem Beispiel bringt allerdings die Einstellung "angenähert" nichts, sondern er macht es schon oder nur mit "exakt". ------------------ VG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 17. Jul. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snky
erstellt am: 18. Jul. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich melde mich zurück. Danke Nico und Rudi habe ich das mit dem Vereinen der Kurven hinbekommen und habe daher jetzt erstmal ein bisschen selbst probiert, wie ich zurecht komme bevor ich hier alles nachfrage ohne selbst probbiert zu haben. Leider ist mein Problem noch nicht ganz gelöst. Ich hab das Modell jetzt mal so weit getrimmt und als STEP rausgeschrieben, damit ich es schicken kann. Die Aufgabe ist die noch offene Fläche (innerhalb der Kurven, siehe auch angehange Skizze) sauber zu schließen. Mit sauber ist hier gemeint, dass keine Erhöhungen oder Kanten in der Fläche liegen, denn nur so bekomme ich es aktuell hin.. Ich hoffe das STEP File ist in Ordnung und man kann damit arbeiten. Danke und viele Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für snky
erstellt am: 18. Jul. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
