| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Zeichnungerstellung Rechtsklick (1219 mal gelesen)
Redifiner Mitglied
Beiträge: 324 Registriert: 01.10.2002 Creo 7.0.8
erstellt am: 08. Jul. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in Creo Elements/Pro eine Zeichnung erstelle, nervt mich eines gewaltig: Ich stehe zum Beispiel in dem Reiter "Anmerkung erstellen" und bin am Bemassen. Jetzt merke ich, daß mir ein Schnitt fehlt. Also selektiere ich die Ansicht, so daß ein roter Rahmen erscheint, und drücke "Rechtsklick". Dann suche ich Eigenschaften, und merke, daß ich ja erste in den Reiter "Layout" wechseln muss. Das kostet unheimlich viel Zeit meiner Meinung , gibt es eventuell ein Trick, wie man das umgehen kann? config Eintrag? vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 08. Jul. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Hallo Redifiner, Du könntest kurz die Tab-Taste drücken (wieder loslassen) und anschließend den Buchstaben L drücken. Dies sind die neuen Funktionen ab der 5.0 mit denen man alternativ zu Mapkey direkt auf Funktionen zugreifen kann. Die Alternative des Mapkeys wäre ja auch nicht schlecht, zumal Du dann den Rechtsklick incl. Eigenschaften gleich mit aufzeichnen könntest. LG Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teddy, das mit dem Mapkey habe ich schon bereits erstellt, danke Dir trotzdem. Mein Posting sollte eher als Beispiel gelten. Mich nervt es generell, daß man vorher immer den passenden Reiter aktivieren muss, da ich oft nicht dran denke. Zum Beispiel bin ich in Layout, weil ich Ansichten erstelle, und merke, daß mir eine Toleranz an einem Maß fehlt. Dann klicke ich erst 3 mal auf das Maß, weil ich denke, ich habe mich daneben geklickt, bis ich merke, daß ich im falschen Reiter bin, erst dann klicke ich mein Mapkey, um den Reiter zu wechseln. Ich muss aber auch dazu sagen, daß ich nicht all zu oft Zeichnungen mache, vielleicht liegt es einfach an mir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 08. Jul. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von Redifiner: Hallo Teddy,das mit dem Mapkey habe ich schon bereits erstellt, danke Dir trotzdem. Mein Posting sollte eher als Beispiel gelten. Mich nervt es generell, daß man vorher immer den passenden Reiter aktivieren muss, da ich oft nicht dran denke. Zum Beispiel bin ich in Layout, weil ich Ansichten erstelle, und merke, daß mir eine Toleranz an einem Maß fehlt. Dann klicke ich erst 3 mal auf das Maß, weil ich denke, ich habe mich daneben geklickt, bis ich merke, daß ich im falschen Reiter bin, erst dann klicke ich mein Mapkey, um den Reiter zu wechseln. Ich muss aber auch dazu sagen, daß ich nicht all zu oft Zeichnungen mache, vielleicht liegt es einfach an mir
Hallo Redifiner, mit gedrückter Alt-Taste kannst du Dinge markieren, die im gerade aktiven Reiter (Maß markieren bei aktivem Reiter "Layout") nicht gewählt werden können. Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 08. Jul. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
...in Creo 2.0 (1.0 weiß ich nicht) geht es auch ohne Alt-Taste. Da kannst Du alle Elemente unabhängig vom Tab selektieren und die passeneden Kontextmenüs aufrufen. Das ist irgendwie in der ElementsPro schlicht "vergessen" worden... ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Redifiner Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2014 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 11. Jul. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Redifiner
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: ...in Creo 2.0 (1.0 weiß ich nicht) geht es auch ohne Alt-Taste. Da kannst Du alle Elemente unabhängig vom Tab selektieren und die passeneden Kontextmenüs aufrufen. Das ist irgendwie in der ElementsPro schlicht "vergessen" worden...
Nein, bei uns jedenfalls nicht. ich muss auch die "Alt" Taste drücken. Edit: Geht bei einigen, aber von Layout zu Tabelle z.B nicht. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de [Diese Nachricht wurde von Holger.S am 11. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
