  Ballongröße in Zeichnung
Autor Thema:  Ballongröße in Zeichnung (1884 mal gelesen)
letscho
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von letscho an!   Senden Sie eine Private Message an letscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für letscho
Pro ENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 02. Jul. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich den Durchmesser/Größe eines Ballons zu ändern?
Damit meine ich das Objekt welches man unter: Einfügen/Ballon in eine Zeichnung einfügen kann.
Grüße, Letscho
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von MiHo an!   Senden Sie eine Private Message an MiHo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiHo
ProE WF 3 M210; WF 4 M080;
ILink 3.4 M062
INNEO StartupTools 2009
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
Grafik NVidia Quattro FX1700
Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 02. Jul. 2014 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
M.E. ändert sich die Ballongröße mit, wenn man die Schriftgröße ändert.
Beste Grüße MiHo
"Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse)
letscho
erstellt am: 02. Jul. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MiHo,
ja das macht sie auch, nur wollte ich wissen, ob es möglich ist diese auch zusätzlich noch zu ändern?!
Grüße, Lars
MiHo
Dipl.-Ing E-Technik
ILink 3.4 M062
Workst. HPxw4600;
Duo Core 3,33 Ghz
8 GB RAM
erstellt am: 02. Jul. 2014 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das kann man glaub ich in der Zeichnungs .dtl vordefinieren. Müsstest du mal danach recherchieren.
Hab grad kein ProE hier, kann deswegen nicht schauen.
Beste Grüße MiHo
appi
Sehen Sie sich das Profil von appi an!   Senden Sie eine Private Message an appi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für appi
erstellt am: 02. Jul. 2014 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für letscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Letscho
In der Zeichnungs .dtl kannst du die Mindest- und Maximalgrösse der Ballone definieren.
-> max_balloon_radius
-> min_balloon_radius
Setze beide auf den gleichen Wert und du hast deine gewünschte Ballongrösse.
Mit dem Defaulwert 0 passt sich die Ballongrösse dem Inhalt an.
Gruess
Appi
[Diese Nachricht wurde von appi am 02. Jul. 2014 editiert.]
