  Kurve wickeln auf nicht abwickelbare Fläche
Autor Thema:  Kurve wickeln auf nicht abwickelbare Fläche (1090 mal gelesen)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ProE läßt ja kein Wickeln einer Kurve auf einer nicht abwickelbaren Fläche zu.
Welche alternativen Möglichkeiten gibt es diesbezüglich?
Arni
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 23. Jun. 2014 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arni,
Du könntest zunächst eine abwickelbare Fläche, z.B. eine zylindrische Fläche, über der Ursprungsfläche erzeugen. Anschließend Deine Kurve darauf wickeln und nun diese von da aus auf die eigentliche Fläche projizieren. Dabei nutzt Du die Option senkrecht zu Fläche.
Dies funktioniert nicht immer und ist letztendlich auch nur eine Hilfsmittel, aber vielleicht ein Lösungsansatz.
Gruß Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
maschinenbauheit
erstellt am: 02. Jul. 2014 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurve auf einen Zylinder aufwickeln, darauf eine Fläche entlangziehen, die die "Nichtwickelgeometrie" schneidet, dann diese Fläche mit der Nichtwickelfläche #Schneiden um eine Kurve zu erhalten, entlang der die gewünschte Geometrie gezogen werden kann.
Hier noch ein Bild aus einem "antiken" Beitrag, wo man Modellbaum und Ergebnis sieht:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/maschinenbauheit/KegelSpiralFeder.JPG
mfg m.b.h.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2014 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man so machen,
leider ist das Ergebnis ziemlich ungenau.
PS: Habe die Info bekommen, daß Catia das problemlos kann....
Arni
