  Große Baugruppen
Autor Thema:  Große Baugruppen (1740 mal gelesen)
Anna.EB
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Anna.EB an!   Senden Sie eine Private Message an Anna.EB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anna.EB
Wildfire 4
Excel 07
erstellt am: 05. Jun. 2014 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
so, ich suche nun seit Monaten nach einer Lösung. Jetzt rennt mir die Zeit davon.
Ich schreibe momentan an einer Seminararbeit für meinen Master und muss einen Abgabetermin einhalten.
Ich habe die Aufgabe aus einer großen Baugruppe eine Zeichnung abzuleiten.
Soweit hört es sich wirklich sehr einfach an...die Schwierigkeit liegt darin, dass die Baugruppe aus ca 140 Unterbaugruppen besteht und jede Unterbaugruppe aus ca 20 Einzelteilen. (ist eine "Kette") Und für jede Variante (sind ca 100) soll eine neue Zeichnung erstellt werden (dabei gibt es interne und externe Zeichnungen). Die Parts dürfen dabei (aus zeitlichen Gründen) nicht verändert werden, dh es müssen nur die Ebenen verwendet werden, die schon vorhanden sind.
Ursprünglich wollte ich das über VB machen, geht aber auch nicht da eine Api benötigt wird, die nicht installiert werden kann. Also habe ich es mit Mapkeys versucht…bin aber mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden!
Hat jemand einen besseren Vorschlag?!
Bin euch sehr dankbar für jede Alternative!!
Liebe Grüße eure Anna
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Jun. 2014 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna.EB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anna,
verstehe ich das richtig ? Du sollst also 200 Zeichnungen erstellen wobei es eine Variantenkonstruktion ist ? 200 Zeichnungen von jeweils einer Variante sollte machbar sein:
1. Mutterzeichnung erstellen
2. Speihern als ... *Name der Variante*
3. Zeichnungsmodell austauschen und regenerieren
wobei Punkt 2. und 3. auch automatisch durchgeführt werden können (ProMille).
Aber bedeutet das mit den Ebenen ?
-Axel-
"Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile."-Aristoteles-
Anna.EB
Studentin
Wildfire 4
Excel 07
erstellt am: 05. Jun. 2014 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so in Etwa...
Um das Austauschen und Regenerieren geht es...es soll automatisiert werden. Wenn man das Austauschen und Regenerieren selbst macht, dauert das ca 4 Std. (Es müssen alle Beziehungen, Parameter etc. angepasst werden, an Länge und Form)
Ich hatte die Idee, jedes mal eine neue UnterBG und HauptBG zu erstellen, deswegen auch das mit den Ebenen. Ich würde gerne CS einfügen, kann aber nicht (wären zu viele Teile die angepasst werden müssten), deswegen muss ich die vorhandenen Ebenen benutzen.
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 05. Jun. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anna.EB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anna,
Was genau braucht 4 Stunden ? Eine Zeichnung ?
-Axel-
Anna.EB
Studentin
Wildfire 4
Excel 07
erstellt am: 05. Jun. 2014 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee das Austauschen und Anpassen der Baugruppen
