Thema: Zug-Verbund-KE mit linearen Verbindungslinien (2687 mal gelesen)
baum089 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 16.05.2014 Creo Elements/Pro Schools Edition 5.0
erstellt am: 16. Mai. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus an alle! erst mal: ich bin Neueinsteiger, geht also nicht allzu ruppig mit mir um ich habe die suchfunktion schon genutzt und bin auch nach längerer suche nicht fündig geworden! hier also mein scheinbar einfaches problemchen: ich brauche ein zug-verbund-ke, um eine sich ändernde querschnittsfläche entlang einer raumkurve zeichnen zu können. das klappt auch soweit. nur würde ich gerne wissen, wie man dem programm mitteilen kann, dass es die verbindungspunkte der einzelnen schnittflächen (in meinem fall 4 stück, rechteckförmig) LINEAR verbinden soll?! ich möchte nämlich (holz)bretter zeichnen, deren wände ich dann gerne mit den geraden des zug-verbund-ke's verschmelzen lassen würde... bei mir entstehen immer gekrümmte bahnen als verbindungslinien (meine raumkurve ist eine ebene spirale). wäre für jede hilfe dankbar.. hänge schon länger an diesem problem grüße baum089 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 16. Mai. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baum089
Zitat: Original erstellt von baum089: schnittflächen (in meinem fall 4 stück, rechteckförmig) LINEAR verbinden ... meine raumkurve ist eine ebene spirale
Eine gebogene Raumkurve führt zu gebogenen Verbindungslinien. Wenn Du also gerade Verbindungslinien haben willst muß auch die Raumkurve aus entsprechenden Linienelementen bestehen. Bei meinen Bildern habe ich eine eckige Spirale in einer Ebene skizziert. Und siehe da die Verbindungslinien sind auch linear. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baum089 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Stefan für Deine Hilfe! Ganz allgemein scheint das so nicht zu stimmen, dass gebogene Raumkurven zu gebogenen Verbindungslinien führen müssen. Beispiel im Anhang (wieso das Programm die leichte Krümmung einzeichnet verstehe ich nach wie vor nicht). Aber davon abgesehen ist das eigentlich auch nicht mein Problem. Meine Raumkurve besteht aus geraden Linien und Kreiselementen. An den Kreiselementen sollen natürlich auch kreisförmige Verbindungslinien zwischen den Anfangs- und Endpunkten der Schnittflächen entstehen. Mir geht es aber um die geraden Linien. Hier hätte ich gerne lineare Verbindungslinien zwischen Anfangs- und Endpunkten der Schnittflächen, bei denen sich übrigens nur eine Dimension ändert. Die Tiefe bleibt sozusagen konstant, nur die Breite soll sich ändern und das eben mit linearen Verbindungslinien... Ich bekomme das nach wie vor nicht hin. Ein Negativbeispiel ist ebenso im Anhang. Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wie das eingestellt werden kann? Jede Hilfe wär' der Hit! Gruß Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baum089 Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 19. Mai. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baum089
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 19. Mai. 2014 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baum089
erstellt am: 19. Mai. 2014 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baum089
Moin Nina, ich fürchte wenn Du sagst "Du irrst Dich" dann irrst Du Dich. Bei mir funktioniert das nämlich, sieht zumindest so aus (mit Creo2 und CEP5.0 kurz getestet). [EDIT]Gerade nochmal genauer betrachtet: Geht nur, wenn die Skizzen symmetrisch zur Leitkurve sind und es sich um einen rechten Winkel handelt. Sonst verziehts die Linien[/EDIT] ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 19. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2014 17:06 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 19. Mai. 2014 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baum089
| Konstrukteur - Maschinen- und Sondermaschinenbau (all gender) | Die ALTEN Consulting Services GmbH bietet mit über 20 Jahren Branchenerfahrung ihren namhaften Kunden aus Industrie und Wirtschaft hochspezialisierte Engineering- und IT-Dienstleistungen zur gemeinsamen Realisierung von branchen- und technologieübergreifenden Lösungen an. Kompetenz, Engagement und Leidenschaft verbinden alle unsere Mitarbeiter der ALTEN Consulting Services GmbH. Dabei ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
baum089 Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2014 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
