Thema: Tragfläche: Profil entlang einer Kurve ziehen (2626 mal gelesen)
der-robin Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 17.03.2014 CREO 2.0
erstellt am: 17. Mrz. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe schon einige Versuche gestartet, einen Modellflugzeugflügel in Creo zu modellieren. Die dabei zu verwendenden Flügelprofile sind im Netz als Punktewolke (.txt bzw. .pts) zu finden. Mein Ansatz sieht so aus: Ich lade mir die Punkte über das KE "Versatz-Koordinatensystem" dann erstelle ich eine "Kurve durch Punkte" Die Außenkontur des Flügels erstelle ich in einer Skizze (natürlich senkrecht zum Profil), diese Außenkontur ist in der Regel teilweise elliptisch(s. Anhang). Jetzt das Problem: wie "ziehe" ich das Profil den Flügel entlang? Schwierigkeit ist wohl, dass dieses Profil skaliert werden muß. Die Flügeltiefe zwischen Nasen- und Endleiste variiert ja ständig. Hat jemand einen Tip, oder ist das Vorgehen grundsätzlich falsch? Gruß Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 17. Mrz. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-robin
Hallo Robin, erstmal herzlich Willkommen im 'besten Forum der Welt'! Zu deinem Anliegen: grundsätzlich ist dein Gedanke richtig, das Profil an Vorder- und Hinterkante in die Höhe zu ziehen. Allerdings wirst du damit vermutlich nicht das gewünschte Leitwerk hinbekommen. Das liegt daran, dass die Änderung des Abstands von vorne nach hinten auch eine Skalierung der Dicke mit sich bringt - von vorne betrachtet "eiert" das gute Stück also. Darüber hinaus ergeben sich zwei weitere Probleme aus deinem bisherigen Vorgehen: 1.) vordere und hintere Kontur laufen oben in einem Punkt zusammen. Dies führt zum Fehlschlagen des Flächenzugs. 2.) ich glaube, dass sich eine durch Punkte erzeugte Kurve nicht im Rahmen eines Variablen Schnitts "Verformen" lässt. Abhilfe könnte sein, mehrere horizontale Profile aus Punkten nutzen und mit Verbund- bzw. Berandungsverbund arbeiten. Grüße! Felix PS. Dein Projekt hört sich nicht grade nach einem "Arbeitsplatzmodell" an. Nutzt du evtl. eine Schüler-/Student-/Academic-Version? Wenn ja, trage dies bitte in deiner Sysinfo nach. ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
der-robin Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die erste Antwort! ich nutze keine Studentenversion, es geht hier um das Mittagspausenprojekt zu 1.) das wäre kein Problem, ich könnte Vorder- und Hinterkante einfach kurz vor Schluss enden lassen und später eine Kuppe draufbasteln. zu 2.) zu dieser Erkenntnis bin ich auch gekommen. Das Arbeiten mit diesen Punktewolken-Profilen scheint gängige Praxis zu sein. Kann man vielleicht eine solche Kurve irgendwie in eine Spline wandeln/projezieren? Falls ja, bringt mich das weiter? Danke und Gruß Robin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 17. Mrz. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-robin
Moin Robin, Du kannst die Wolkenkurve per "Copy&Paste" mit der Option "Angenähert" wandeln. Anschließend würde ich den "Berandungsverbund" empfehlen. Setzt Du vorher oben in die Spitze einen Bezugspunkt, kannst Du diesen wie eine Berandungskurve behandeln. Die Optionen "Tangential" bzw. "Senkrecht" bringen an Vorder- und Hinterkante 'ne Menge. Ich vermute aber, dass Du noch ein paar weitere Querschnitte benötigst, um das Leitwerk geometrisch zu definieren. LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für der-robin
Hallo Robin, anbei mal ein 'schnell-und-schmutzig-Vorschlag', wie ich es angehen würde. Vorder- und Hinterkante sind einfache Skizzen. Eine Ebene erzeugt zwei Schnittpunte, an diesen ist das skizzierte Profil aufgehängt. Ebene, Punkte und Profil gruppieren und mustern. Dann Berandungsverbund drübergezogen und noch eben ein oberes Ende gezimmert. Schön ist, dass du das Muster auflösen kannst. So kannst du jeden Spline einzeln modifizieren (Definition editieren!) und damit das Feintuning machen. Denkbar ist natürlich auch, dass du das Profil an eine zusätzliche Skizze heftest, die dir die Breite/Dicke steuert. Vielleicht hilft es dir ja... Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
der-robin Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der-robin Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
