Thema: Ordinatenbemaßung mit von Null verschiedener Zahl beginnen (576 mal gelesen)
muechr Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 01.03.2014 Creo 4 M080<P> produktiv Win7 64bit produktiv HP ZBook 17 G3 Intel(R) Core(TM) i7 @2,70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro M3000M
erstellt am: 03. Mrz. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gute Tag wertes CAD.de ist es möglich, dass ich bei der Ordinatenbemaßung im ProE/WF4 eine andere Zahl als die Null als Ausgangspunkt bekomme. Also nicht nur als Anzeigewert. Ich möchste zB das von 450 weiter gerechnet wird. Ich hoffe das ist verständlich. IST 0-----50-----------100 SOLL 450-----500-----------550 Ich hab es über eine neue Ebene im Bauteil/BG gemacht, und diese dann mit einem Bruch in der Ansicht auf der Zeichnung verkürzt. Ein hässlicher Hack...wie ich finde. Daher bitte ich um Hilfe. Ansonst wünsche ich Euch noch einen schönen Start in die Woche Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2014 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muechr
Finde ich nicht. Meiner Meinung ist das so richtig, weil man die 0-Position ja auch sehen soll. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muechr Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu früh gefreut Das mit der Ebene und dem Bruch war nur in der Theorie erfolgreich. (Zumindest geht es nicht bei mir) Bruch verlangt 2 Kanten, die Ebene lässt sich nicht auswählen. In meinem Falle soll man die 0-Positionierung nicht sehen müssen [Diese Nachricht wurde von muechr am 03. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muechr
Erzeuge statt der Ebene einen skizzierten Bezugspunkt, dieser läßt sich für die Bruchansicht auswählen. Habe aber gerade bemerkt, daß so zwar der Text des Bezuges (0) ausgeblendet wird, die Maßlinie bleibt aber vollkommen bestehen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
