Thema: Ende einer Kugelbahn verrunden (1419 mal gelesen)
gekko500 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 07.12.2010
erstellt am: 27. Feb. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Möchte eine Nut mit halbrunden Profil in einem flachen Teil erstellen, die dann mit einem Kugelfräser gefertigt werden soll. Gibts eine einfache Möglichkeit die Enden zu verrunden. Mit "Abrunden" klappst nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M070
erstellt am: 27. Feb. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
Hallo. Ich vermute mal, Du erzeugst die Nut mit "Variable Section Sweep" (VSS) - da habe ich das selbe Verhalten. Alternative 1: Den altmodischen Sweep (Cut) verwenden Alternative 2: mit Hilfe des VSS die Nut als geschlossene Fläche erzeugen, die über die Fläche hinausragt (Halbkreis gerade nach oben verlängert), verrunden, vom Körper abziehen. Alternative 3: Rechtecknut erzeugen, anschließend verrunden... HTH Smoochy. [Diese Nachricht wurde von Smoochy am 27. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für schnelle Antwort! Erst hab ich´s genau so erstellt (Profilschnitt > extruieren). Abrunden hat aber nicht geklappt, vielleicht auch, weil der Mittelpunkt des Radiusses oberhalb der Materialfläche liegt. Mit Langloch und abrunden gings besser aber nicht perfekt,allerdings liegt die Ebene ja auch oberhalb der Fläche und ist noch 0,5° geneigt. [Diese Nachricht wurde von gekko500 am 28. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gekko500
Was vielleicht helfen könnte, ist die Nut als Fläche zu modellieren und danach als Verbundvolumen abzuziehen. Damit kann man die unmöglichsten Geometrien erzeugen. Edit: Smoochy Alternative 2 nicht gelesen ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 28. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Ebene mit dem Langloch auf 0° einstelle, ist die Rundung umlaufend i.O. Liegt also an der Neigung und das sich damit die Wandungshöhe keilförmig ändert. Mit der Flächenmodellierung versuch ichs mal. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
