  mehr als 360° biegen
Autor Thema:  mehr als 360° biegen (685 mal gelesen)
KatjaH
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von KatjaH an!   Senden Sie eine Private Message an KatjaH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KatjaH
Pentium 4
Windows XP Professional Version 2002/2
WF2 M230
CVS PLM
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leute,
gibt es in sheetmetal die Möglichkeit ein Blech so zu biegen, dass theoretisch eine Überlappung entstehen würde?
Pro/Blem: ich habe einen Blechstreifen, der an beiden Enden im Winkel 30° abgeschnitten wird. Das enstehende Parralelogramm wird über Biegen -> Innenradius zu einer Rolle gebogen, die einen kleineren Durchmesser hat als es die gestreckte Gesamtlänge des Bleches eigentlich zulassen würde. Durch die schräg abgeschnittenen Enden wäre es aber theoretisch möglich.
Leider wohl nur theoretisch, oder hat jemand eine Lösung?
VG, Katja
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Feb. 2014 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KatjaH 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Katja,
ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube dass es funktioniert, das Rohr in 2 Schritten zu biegen. Jeweils die Hälfte um 180°.
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
KatjaH
Pentium 4
WF2 M230
CVS PLM
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In zwei Schritten geht's!
Ich frag jetzt mal lieber nicht warum
VIELEN DANK!
