Thema: Zeichnungssatz drucken (3287 mal gelesen)
BPF Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 175 Registriert: 03.09.2001 Pro/Engineer Creo3 Intralink 11 Nvidia Quadro P4000 Windows 10
erstellt am: 21. Feb. 2014 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Lösung fürs Drucken eines kompletten Zeichnungssatzes. Wir arbeiten mit Creo2 und Intralink 10. Wir haben folgenden Ablauf. Nach der Modellierung und Erstellung der Zeichnungen in Creo werden diese in ein festgelegtes Verzeichnis als pdf abgelegt. Es gibt das Format: Zeichnungsnummer_Version.pdf z.B: neues Teil 6789_Klappe.prt (Attribut im part/BG Zng-Nr. 6789_1) => 6789.drw => 6789_1.pdf Änderung1 6789_Klappe.prt (Attribut im part/BG Zng-Nr. 6789_2) => 6789.drw => 6789_2.pdf Änderung2 6789_Klappe.prt (Attribut im part/BG Zng-Nr. 6789_3) => 6789.drw => 6789_3.pdf Usw. Die Nummer des parts oder BG bleibt immer gleich. Die Zeichnungsversion wird übers ein Attribut „Zeichnungsnummer“ im part/BG festgelegt und dann die Zeichnung als pdf exportiert. Jetzt haben wir das Problem, dass es immer ein riesiger Aufwand ist alle pdf’s zu einem Produkt für die Fertigung aus dem Verzeichnis herauszusuchen. Gibt es eine Möglichkeit einen Ablauf zu programmieren, der automatisch die Stückliste aus Intralink ausliest, die letzten Zeichnungsversionen ausliest und dann in unserem pdf-Verzeichnis die entsprechende pdf-Datei heraussucht und zu einer Gesamt-PDF zusammenfasst? Die würden wir dann ausdrucken und hätten immer einen kompletten Satz Zeichnungen zu einem Produkt. Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit die uns den Aufwand erleichtert? Ich könnte mir vorstellen, dass wir nicht die einzigen mit diesem Problem sind. Ich danke Euch schon einmal für Eure Hilfe und wünsche ein schönes Wochenende. BPF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Feb. 2014 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
Ja, das ist so ein typisches Problem. Hat aber -glaube ich- gar nicht viel mit Pro/E selbst zu tun, da ja auch alle anderen die kein Pro/E haben an die PDFś drankommen sollen. Man kann das mit einer zentralen im Netzwerk abgelegten Zeichnungssuche lösen. Einige Firmen lassen so etwas programmieren. Man kann auch Lösungen fertig kaufen, oder z.B.:ZSuch . hope that helps ------------------ -Axel-
"Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile."-Aristoteles- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 23. Feb. 2014 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
Das liest sich als wäre das eventuell etwas für Distributed Batch von PTC. Da kann man gleich die PDF-Erzeugung noch mit automatisieren. Siehe auch diese Beitragsreihe. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 24. Feb. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
Ja, wir haben Erfahrung damit. Wir nutzen das ganze als Zeichnungsarchivsystem mit Anzeigen von Zeichnungsvisualisierungen aus Windchill und aus einem alten Filesystem. Der Lebenszyklus läßt sich abbilden, ein Allgemeines Ploten steuern sowie zusätzliche Dateien anzeigen wie Filme oder Office Dokumente. Wesentlich wichtiger ist allerdings die Stempelung des Lebenszykluses und der Person, welche einen Ausdruck erstellt hat. Das hat bei uns den Papierverbrauch drastisch reduziert... Irgendwie hört sich das ganze an als wär ich ein Verkäufer! Nein wir sind Anwender und trotzdem begeistert! ------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2014 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
Iprint erstellt keine Zeichnungen als PDF, sondern sammelt anzeigbare Dokumente wie PDF's. PDF's werden erstellt durch entsprechende Visualisierungsprozeße in Windchill. Außerdem kann Iprint von verschiedenen Fileordnern Suchergebnisse liefern. Sehr wohl kann aber in Windchill eine Liste der Baugruppe als Suchliste in IPrint verwendet werden. Ob aber die Windchill Baugruppe alle Bauteile oder relevanten Zeichnungen enthält ist ein anderes Thema und ohne WTParts wahrscheinlich kaum zu realisieren. Beispielsweise suche ich eine Bauteilnummer und erhalte als Ergebnis alle vorhandenen PDF's. Gefiltert beispielsweise nach Lebenszyklus und/oder Revision. Am Besten Ihr laßt es euch einfach mal zeigen. ------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BPF
Zitat: Original erstellt von BPF: ... kann iPrint denn selbständig alle aktuelle Zeichnungen einer Baugruppe finden und dann als pdf erstellen? ...
Soweit ich weiß kann das das oben von mir angeführte PTC-Tool Distributed Batch, zumindest in Verbindung mit PDM. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
