| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Variable Baugruppe (908 mal gelesen)
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
Beiträge: 242 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 21. Feb. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Habe da ein sicher ganz alltägliches Problem und finde trotzdem nicht die Lösung. Auch hier nicht - oder suche ich falsch ? Also ich habe eine Baugruppe, welche aus 4 Teilen besteht. Eines dieser Teile hat eine Familientabelle mit 3 Varianten. Hieraus folgt, dass ich dann eben je nach Teile-Variante auch 3 Baugruppen-Varianten haben werde. Ich möchte also eine Baugruppen-Familientabelle erstellen. Die daraus resultierenden Baugruppenvarianten haben also 3 verschiedene Namen und sollen die entsprechende Teilevariante auf Grund ihres individuellen Namens identifizieren und einbauen. Als Parameter in Form der Komponente bekomme ich aber nur den generischen Namen mit YES/NO Auswahl-Kriterium. Wenn ich jetzt noch an die anderen Varianten herankäme wäre eine Y/N-Tabelle machbar - klappt aber nicht. Es gibt sicher auch andere Wege zum Ziel ? Gruß und schönes WE Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 21. Feb. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 21. Feb. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
erstellt am: 24. Feb. 2014 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NicoFTB: Hallo Jörg,Obwohl dort nur YES/NO als Auswahl steht kann man dennoch einfach den Namen der Varianten eintragen.
Ja - wer hätte das gedacht !? Manchmal sieht man vor lauter Wald keine Bäume mehr. Vielen Dank, Unities sind raus Dank auch an Frau-ProE für eine weitere Möglichkeit Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... [Diese Nachricht wurde von inazuma am 24. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
