Thema: absolute relative Genauigkeit (4679 mal gelesen)
worgodugu Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 02.07.2012 Creo 2.0
erstellt am: 21. Feb. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Frage an die richtig eingefleischten ProE Nutzer Wir stehen jetzt vor der Umstellung von WF2 auf Creo2 und bei dem ganzen hin und her ist wieder mal die die Frage von meinen Kollegen gestellt worden warum absolute und nicht relative Genauigkeit. Ich habe das Ganze versucht moeglichst anschaulich zu erklaeren bin aber dabei selber auf eine Sache gestossen die mich etwas irritiert: Unsere Absolute Genauigkeit ist in der Config auf 0.001 eingestellt (wurde auch nochtmals bei den Config Einstellungen IN SESSION ueberprueft) Jetzt gehe ich wie folgt vor: neues Teil Solide ExtrusionKreis 1000mm Durchmesser hoehe 1000mm Fertig Danach Materialschnitt Extrusion auf die Stirnflaeche des Zylinders Mit den Abmessungen Kreis Durchmesser 0.01 durch alle Fehler Geometrie konnte nicht erzeugt werden. Die Geometrie ist aber groesser als die Toleranz. Warum funktioniert das nicht. Hingegegen kann ich als Feature nr.2 eine Versatzebene (zu left front und top) mit 0.005 erzeugen. Weiteres Beispiel: Zylinder als Solid Durchmesser 0.01mm mit hoehe 10mm erzeugen Danach einen weiteren Zylinder als Solid mit durchmesser 1000mm und einer Hoehe von 1mm erzeugen. funktioniert. schiebe ich jetzt das KE mit dem zylinder Durchmesser 0.01 nach unten lande ich im Fehlerbehebungsmodus. Ke kann nicht erzeugt werden.
Das ganze mit Flaechen funktionert aber. ich seh mich nicht mehr durch. ich schliesse daraus das sich die Absolute Genauigkeit totzdem wie ein relative Genauigkeit verhaltet. Ist die Genauigkeit somit zeitlich ueber den Modellbaum varierend?? Ist die Genauigkeit auch noch einmal in der Modellvorlage hinterlegt? Ich hoffe die Frage ist verstaendlich und man kann mir da weiterhelfen Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 21. Feb. 2014 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worgodugu
Zitat: Original erstellt von worgodugu: ... Ist die Genauigkeit auch noch einmal in der Modellvorlage hinterlegt? ...
Man kann eine Genauigkeit in der Konfiguration vorgeben. Aber die hat normalerweise keine Wirkung, weil diese Sache auch in den Startmodellen hinterlegt ist. Und diese Einstellung setzt sich durch. Also besser noch mal in den Teilen prüfen, ob auch wirklich die gewollte Genauigkeit eingestellt ist. Falls nicht, haben sich sicher die anderen Fragen in Luft aufgelöst. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren -->
Warum sind alles cad.de Moderatoren/Administratoren eigentlich so arrogant und unfreundlich? ------------------ [Mod-Edit] |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 21. Feb. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worgodugu
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 21. Feb. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worgodugu
Zitat: Original erstellt von worgodugu: Solide ExtrusionKreis 1000mm Durchmesser hoehe 1000mm Fertig Danach Materialschnitt Extrusion auf die Stirnflaeche des Zylinders Mit den Abmessungen Kreis Durchmesser 0.01 durch alle Fehler Geometrie konnte nicht erzeugt werden.Die Geometrie ist aber groesser als die Toleranz. Warum funktioniert das nicht. Hingegegen kann ich als Feature nr.2 eine Versatzebene (zu left front und top) mit 0.005 erzeugen.
Genauigkeit (accuracy) hat nichts mit Nachkommastellen zu tun sondern mit dem Auflösevermögen von Geometrie Ich kann dein Beispiel so nicht nachvollziehen Bei absoluter Genauigkeit lässt sich ein Loch von 2 fachen Durchmesser der Genauigkeit boren (abs. Genauigkeit 0.01 Loch mit 0.02 ,abs. Genauigkeit 0.001 Loch mit 0.002) Hast du die Einstellungen des Startteils gecheckt ? ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und herzlichen Dank, habe mitlerweile selber anhand einiger Versuche festgestellt, dass die "Genauigkeit" im Modell schon zuvor hinterlegt ist. Super, dass mir das ganze jetzt auch nochmals bestaetigt wird. @Alois Ich denke meine Beschreibung ist auch etwas schlecht formuliert. mir ist klar das es nichts mit den nachkommastellen zu tun hat. Kann mir bitte vieleicht noch jemand beschreiben wo ich die einstllung im Startteil ueberpruefen kann? Und ich bitte noch um kurze bestaetigung meines verdachts(sofern nachfolgendes richtig ist) das man also beim startteil enbensfalls relative und absolute genauigkeit einstellen kann. und kann mir vieleicht noch jemand sagen ob bei der relativen genauigkeit, sich diese tatsaechlich ueber den Zeitpunkt im Modellbaum veraendert --> in Bezug auf Beispiel 2 meiner urspruenglichen Frage) Nochmals DANKE feur die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 21. Feb. 2014 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worgodugu
- #Editieren #Setup #Genauigkeit oder so ähnlich - man kann. Die config.pro Option enable_absolute_accuracy yes muss gesetzt sein - Die Basis für dei relative Genauigkeit ist die Raumdiagonale die dein Modell umschliesst. Wird dein Modell grösser wird auch die kleinstmögliche auflösbare Geometrie grösser (s.anagl). Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Feb. 2014 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worgodugu
Die relative Genauigkeit passt sich dem Teil an. Das macht in den meisten Umgebungen deshalb keinen Sinn weil man seine Produkte ja kennt. Im Anlagenbau reicht daher auch meist eine feste absolute Genauigkeit von 0.01 aus. Ist man in der Feinmechanik unterwegs kann man den Wert auch um eine 10nerpotenz genauer setzen. Je feiner, desto größer die Datei und länger die Regenerationszeit, aber es gibt einzelne Fälle da macht eine Erhöhung der Genauigkeit schon Sinn. Bei Verschmelzungen müssen die Genauigkeiten der Teile übrigens gleich sein, was die Verwendung der absoluten Genauigkeit voraussetzt. hoffe zur allgemeinen Verwirrung beigetragen zu haben -Axel- ------------------ -Axel-
"Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile."-Aristoteles- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für worgodugu
