Thema: Berandungsverbund lässt sich nicht aufdicken (2323 mal gelesen)
michaelHausK Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 27.06.2012 <P>Pro e
erstellt am: 20. Feb. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[URL=INTERNETADRESSEHIER][/URL]Ich weis das Thema ist ewig alt und 1000 Mal durchgekaut. Ich komm trotzdem nicht weiter. Ich habe im Style-tool einige Kurven erstellt. An einer Stelle stoßen 2 davon senkrecht aufeinander, siehe Bild. Dabei gibt es eine starke Krümmung wie ich mit dem "Schattierte Krümmung"-tool auch deutlich sichtbar gemacht habe. Gut daran wirds also liegen, ist auch schon oft besprochen im Forum.. Wie krieg ich die Falte jetzt aber raus? Die Linien im Styletool sind miteinander Verknüpft. Mehr kann ich ja nicht machen, oder? Danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 20. Feb. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelHausK
erstellt am: 20. Feb. 2014 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2014 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelHausK
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 20. Feb. 2014 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelHausK
Moin, Zitat: Original erstellt von michaelHausK: ...Die Linien im Styletool sind miteinander Verknüpft. Mehr kann ich ja nicht machen, oder?
Das könnte genau das Problem sein! Ich sehe zwar leider nicht den Rest der Fläche, aber ich vermute mal, dass Du hier die Gitterlinien in Quer und Längsrichtung vermischt hast. Zu dem Zweck gibt es die Auswahlmöglichkeiten: 1. + 2.Richtung LG, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2014 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Verknüpfung der beiden kurven mal aufgehoben, leider gibt es trotzdem keine Verbesserung. Es gibt Gitterlinien die längs und welche die quer sind, richtig (Bild). Wo finde ich die Option mit 1. + 2.Richtung? Das bei Steurpunkte ist es ja nicht, oder? Eine andere Auswahlmöglichkeit habe ich nicht gefunden.
[Diese Nachricht wurde von michaelHausK am 21. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2014 02:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelHausK
Ach jetzt sehe ich, was Du vor hast. Könntest Du es für die Zukunft aber bitte unterlassen, ständig den gleichen Namen für Dateianhänge zu verwenden? Das Bild im Eingangspost ist leider verlorengegangen, da Du es durch das neue "Unbenannt-1.jpg" überschrieben hast. Zum Problem: Du willst offensichtlich eine dreieckige Fläche erstellen. In diesem Fall kannst Du die Stylefläche nicht in einem Zug erstellen, sondern Du musst etwas "stückeln", also für das Dreieck eine Extrafläche innerhalb des Styles erstellen. Im Schaltpult gibt es im Menü "N-seitig" die Option: "Getrimmtes Rechteck" => "Für 3 und 4 Berandungen verwenden" Vergewissere Dich aber, dass Du die Fläche tangential zur Nachbarfläche erstellst. Andere Lösung: Verwende den "Berandungsverbund" statt des "Style"-Tools. hier kannst Du (vorher) einen Bezugspunkt in die Spitze setzen und diesen dann wie eine "Primärkurve" verwenden. (Optionen wie "tangential" etc. stehen hier ebenfalls zur Verfügung) Liebe Grüße, Nina
erstellt am: 22. Feb. 2014 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, Danke für Deine Hilfe! Mit dem Anstückeln hat es nun geklappt Das mit den Bildern wird gemacht, sorry Allerdings kann ich jetzt die Bedingung, dass die Fläche, an der Ebene an der ich nachher auch spiegeln will, senkrecht auftrifft nichtmehr aktivieren. Die Vorschau der Fläche verschwindet, sobald ich die Bedingung aktiviere. Die Bedingung kann aber doch nicht ungültig sein, die Fläche trifft ohnehin fast senkrecht auf, aber wenn ich die Geometrie mit dem Reflexion-Tool prüfe sehe ich eine klare Kante. Weist Du auch noch woran das liegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2014 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also jetzt muss ich schon mal sagen, so richtig warm werde ich ja mit ProE auch nach 3 Jahren Studium nicht Jetzt habe ich nochmals versucht die oben genannten Bedingungen hinzuzufügen und plötzlich geht es. Dabei könnte ich schwören, dass ich nichts anderes gemacht habe als davor schon unzählige Male. Und selbst wenn ich etwas anders gemacht habe, dann maximal in der Reihenfolge. Was anderes wäre mir echt nicht bewusst. Jetzt mal eine Frage an die Erfahrenen, insbesondere an Nina (weil ich weis dass sie es ist ), sitzt Du auch manchmal dafor und versuchst ProE zu überreden das zu machen, was Du willst, oder darf ich Hoffnung haben, dass ich eines Tages so viel Erfahrung habe, dass ich verstehe was ich offensichtlich falsch mache? Jedenfalls ist mein Problem vorerst gelöst [Diese Nachricht wurde von michaelHausK am 22. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2014 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelHausK
Es wird irgendwann besser. Allerdings wird es schwieriger und dauert länger je weniger Schulungen man hatte. Im Selbststudium findet man nämlich die meisten "entscheidenden" Optionen nicht. Beispiel: nach drei Jahren Studium noch nicht 1. und 2. Richtung gefunden. Das ist die Grundlage beim Berandungsverbund. LG ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2014 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michaelHausK
Moin, Zitat: Original erstellt von michaelHausK: Jetzt mal eine Frage an die Erfahrenen, insbesondere an Nina...
Meike hat es im Prinzip schon richtig auf den Punkt gebracht. Die Sache mit der Dreiecksfläche ist aber kein spezifisches Pro/E oder Creo Problem, sondern betrifft letztlich sämtliche 3D-CAD-Systeme, welche zur Flächenmodellierung taugen. Also eigentlich eher Grundlagen der Flächenmodellierung und nicht der speziellen Software. Aber keine Sorge, solche Dinge sind wie Fahrrad fahren. Einmal gerafft, verlernst Du es nicht mehr... Liebe Grüße, Nina
