Thema: Reihenfolge der Stückliste ändern (6877 mal gelesen)
NGraf Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 20.09.2013
erstellt am: 14. Feb. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen , ich habe folgendes Problem bei meiner Stückliste im ProE. Meine Stücklisten hole ich mir über eine .tbl in meine Zeichnung. Diese sieht momentan so aus, dass die Reihenfolge von oben nach unten sortiert wird, heißt: Pos. Bezeichnung 1 Teil x 2 Teil y 3 Teil z ... Nun bräuchte ich aber die Tabelle in umgekehrter Reihenfolge,heißt: ... 3 Teil z 2 Teil y 1 Teil x Pos Bezeichnung Die Bezeichnungen konnte ich bereits nach unten versetzten. Habe die Sufu ausgiebeig genutzt aber nichts passendes zu meinem Problem gefunden. Ich möchte meine Pos.Nr. nicht manuell vergeben müssen, sprih die Funktion "Index koppeln" fällt schonmal weg. Gibt es noch eine andere Möglichkeit die Reihenfolge zu ändern. ------------------ Grüße Nico Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten oder weiterverschenken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 14. Feb. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGraf
NGraf Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das dachte ich mir auch schon, habe es aber nicht hinbekommen.^^ Anleitung wäre nett... ------------------ Grüße Nico Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten oder weiterverschenken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGraf
Schon mal was von der integrierten Hilfe gehört? Zitat: Hilfe zu Wildfire4 Mit Hilfe der Menüs Tabelle > WiederhBereich > Sortieren (Table > Repeat Region > Sort Regions) können Sie den Inhalt eines Wiederholbereichs sortieren, um die Reihenfolge zu ändern, in der Einträge in einer Tabelle aufgelistet werden: Mit dem Befehl Vorwärts (Forward) werden Einträge aufsteigend nach ASCII-Wert sortiert. Mit dem Befehl Rückwärts (Backward) werden Einträge in umgekehrter Reihenfolge sortiert. Sie können mehr als ein Parametersymbol angeben, um einen Bereich zu sortieren. Einträge werden zuerst nach dem ersten Parameter sortiert, und dann ggf. nach jedem folgenden. Als Sortierparameter können Sie benutzerdefinierte Parameter eingeben.
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGraf
Wenn Du auch die Überschrift nach unten haben möchtest, mußt Du eine neue Tabelle erzeugen, leider. Also nicht einfach nur den Text, sondern auch den Wiederholbereich von unten beginnend. Du hast beim Erzeugen der Tabelle festgelegt in welche Richtung sie erweitert werden soll. Meistens ist das nach rechts/unten. Du möchtest den Wiederholbereich aber nach rechts/oben erweitert haben. Das kannst Du bis Creo 2.0 nachträglich nicht ändern. In Creo 2.0 (1.0 könnte es auch sein...) kannt Du nachträglich in den Tabelleneigenschaften die Ausrichtung ändern. Wenn Du die Überschrift oben lassen kannst, gehts Du einfach auf #Wiederholbereich und #Sortieren und gibst die Spalte an, nach der sortiert werden soll. Gruß ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: [Diese Nachricht wurde von MeikeB am 14. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NGraf Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naürlich habe ich schon von der integrierten Hilfe gehört, aber diese hat mir wenig weitergeholfen. Habe es nun hinbekommen. Der entscheidende Punkt war die Richtung in die sich die Tabelle erweitern soll beim erstellen einer neuen Tabelle anzugeben, nämlich nach erchts/oben... Dank an Meike Das Thema wäre dann erledigt,
Danke an alle für die schnelle Hilfe ------------------ Grüße Nico Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten oder weiterverschenken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joachzapf Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 328 Registriert: 23.03.2005 Creo2 Firmencomputer (k.a. was!) Intralink
erstellt am: 25. Feb. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGraf
Hallo und Guten Tag an alle die diese Nachricht lesen :-) Ich habe mehrfach versucht die Tipps in diesem Post umzusetzen, scheitere aber an folgendem: wenn ich auf sortieren gehe und bei meinen 2D Wiederholbereich "default" ausgeschaltet habe kann ich zwar die Tabelle "vorwärts" oder "rückwärts" sortieren, wie kann ich aber zum Beispiel nur EINE Spalte mit einer anderen vertauschen? Leider bin ich nicht in der Lage die Paramter im Teil umzusortieren! Danke schön schon einmal für alle die diesen Post lesen :-) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGraf
Was Du möchtest, kann man nicht mit einer Sortierung nicht erledigten. Oder schaffst Du es, alle Zahlen aufsteigend zu sortieren wobei die 4 immer vor der 3 kommt? Wenn Du eine Zeile an eine andere Position versehen möchtest, dann stell die generelle Sortierung ein. Anschließend nutzt Du Index koppeln und verpasst der gewünschten Zeile eine andere Positionsnummer. BTW Solltest Du Dich vielleicht auch schon im Vornherein bei allen besonders bedanken, die Deine Frage nicht nur lesen sondern auch noch antworten. Vorab Us überweisen geht leider nicht. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGraf
Hallihallo, ja natürlich gilt der Dank erst recht alle die Antortwn :-)! An Index koppeln hatte ich schon gedacht, jedoch kommt dann die Meldung "you may not perform this action on a 2D region"! Mache ich da was flasch? Viele Grüße :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGraf
Zitat: Original erstellt von joachzapf: ... An Index koppeln hatte ich schon gedacht, jedoch kommt dann die Meldung "you may not perform this action on a 2D region"! Mache ich da was flasch?
Bist Du erst beim Erstellen des Wiederholbereiches? Dort kann das ja nicht gehen, weil die Tabelle ja nicht mit Werten gefüllt ist. Du könntest ja ansonsten eine Zeile 10 koppeln, obwohl der ausgefüllte Wiederholbereich nur 3 Zeilen hat. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGraf
nein der WIederholbereich (2D) ist schon erstellt, die Abfrage erfolgt nach Aktivierung des befehles "Index koppeln". Hier werde ich aufgefordert den Wiederholbereich auszuwählen den ich nun bearbeiten möchte! Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGraf
Guten Morgen, in dem Zusammenhang fällt mir noch etwas auf: kann mir jemand sagen wie Creo den 2D Bereich sortiert? Wenn ich die Option "forward" nutze, geht es alphatisch von A nach Z, und mit "backward" von "Z" nach "A". Wenn ich aber "default" nehmen, wo nimmt Creo hier die Reihenfolge her? Weiß das jemand? Dankeeeeeeeeeeeeeee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 03. Mrz. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGraf
erstellt am: 03. Mrz. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGraf
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort, leider scheine ich mch falsch ausgedrückt zu haben: Die Einbaureihefolhe bestimmt in einem 2D Bereich die Position für die Abfrage "asm.mbr.name". Aber über Deine Hilfe habe ich dann gesehen daß die Reihenfolge "asm.mbr.param.name" mit der option "sort region->default" dann aus der Reihenfolge der Paramter in der Baugruppe extrahiert wird. Super, vielen Dank :-). Aber kannsst Du mir vielleicht sagen ob ich diese oaramter willkürlich in einem 2D Bereich sortiren kann (ohne "backwards" oder "forwards")? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NGraf Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2014 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NGraf
NGraf Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
