  WF3 BOM von vereinfachter Darstellung
Autor Thema:  WF3 BOM von vereinfachter Darstellung (903 mal gelesen)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 4.0 M140
CATIA V5/6
NX 12.0
erstellt am: 04. Feb. 2014 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauch mal Eure schnelle Hilfe, um aus der Baugruppe heraus über INFO\Bill of Materials die Stücklisten von den verschiedenen vereinfachten Darstellungen auszugeben als Textformat, um sie dann weiter mit Excel zu bearbeiten. Leider erhalte ich nur die BOM der Master-Darstellung - und die kann ich nicht gebrauchen.
Hat jemand eine Idee? Vorab schon mal Danke
Einmal richtig ist immer am schnellsten
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2014 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fällt mir auf die Schnelle nur ein,
die VD's extern abzuspeichern.
Arni
K_H_A_N
CATIA V5/6
NX 12.0
erstellt am: 07. Feb. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Arni.
Es scheint so, als ob der Pro/E das aus dem 3D heraus nicht kann, es sein denn, man nutzt Arnis Vorschlag. Ist aber leider immer nur ein Schnappschuss des aktuellen Zustands, also für meine Aufgabe keine Lösung.
Die Konfiguration des Modellbaums spielt auch nur halb mit, 1. muss man alle Baugruppen aufklappen und 2. werden ausgeschlossene Muster nicht ausgeblendet,
Ich habe als Lösung von jeder vereinfachten Darstellung eine Zeichnung angelegt mit Stücklistentabelle, die lässt sich entsprechend exportieren. Kostet Zeit, aber immer noch besser, als alles zu tippen ...
