Thema: CreoElements/Pro 5.0 - Layer in Ansichten ein-/ausblenden (6985 mal gelesen)
Julian84 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 17.01.2014 Pro/ENGINEER WF 4 M210 Creo Elements/Pro 5.0 Windchill 10.0 Windows 7 Enterprise Service Pack 1 64 bit
erstellt am: 22. Jan. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite aktuell mit der Version CreoElements/Pro 5.0 und habe folgende Herausforderung: Im Zeichnungsmodus möchte ich in den Ansichten verschiedene Darstellungen haben. In diesem Fall habe ich Skizzen (gestrichelte Linien) im Modell erzeugt, die den benötigten Freigang von Werkzeugen darstellen. Diese Skizzen sollen nur in den dafür geeigneten Ansichten angezeigt werden (z.B. Detail), in den restlichen Ansichten nicht. Ich habe das mit dem Ein-/Ausblenden der Layer versucht (auf denen die Skizzen liegen), jedoch ohne Erfolg. Sobald ich eine Ansicht angewählt und den dementsprechenden Layer eingeblendet habe, erscheint dieser jedoch auch in den anderen Ansichten, obwohl dieser dort vorher ausgeblendet (und dieser Zustand auch gespeichert) wurde. Kann mir jemand diesbezüglich weiterhelfen oder hat jemand mit dieser Thematik bereits auch Erfahrungen sammeln dürfen...? Ich bedanke mich vorab für eure Mühe. Schöne Grüße, Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 22. Jan. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian84
Hallo Julian, Du schaltest zum Folienbaum um. Gleich über dem Symbol für Folien befindet sich ein Pfeil. Wenn Du den anklickst, werden alle auswählbaren Ansichten markiert. Dann wählst Du eine "richtige" Ansicht. Im Folienbaum kannst Du jetzt ansichtsbezogen die Folien ein- bzw. ausblenden. Und zum Schluß vergesse nicht den Befehl "Status speichern". Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, Danke für deine Antwort. Das habe ich natürlich auch schon versucht gehabt (mit dem Pfeil die dementsprechende Ansicht markiert und dort den jeweiligen Layer ein- bzw. ausgeblendet - und gespeichert...). Dies hatte jedoch auch Auswirkungen auf andere Ansichten gehabt, wo diese Skizze dann ebenfalls wieder sichtbar war (obwohl ich sie dort nicht sehen wollte)... Schönen Gruß, Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 23. Jan. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian84
Zitat: Diese Skizzen sollen nur in den dafür geeigneten Ansichten angezeigt werden (z.B. Detail), in den restlichen Ansichten nicht.
Hallo Julian, Detailansichten haben keinen eigenen Folienstatus, da sie immer von einer Ansicht abhängig sind. Ein Möglichkeit dieses Problem zu umgehen ist, die Detailansicht in eine Basisansicht umzuwandeln. Bei welchen Ansichtstypen passiert das noch? Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian84
Hallo Julian, aus Erfahrung - habe auch lange probiert, bis es geklappt hat - es ist wichtig, daß die Ansicht und nicht das Teil ausgewählt ist. Zusätzlich ist es folgendes wichtig: Im Teil - Deine Skizze ist im Modellbaum eingeblendet, aber nicht sichtbar, weil die entsprechende Folie im Folienbaum ausgeblendet ist. Dann kannst Du in Zeichnung Deine Skizze in einer bestimmten Ansicht auch sichtbar machen. Aber unter Berücksichtigung auch von Hinweisen von Werner. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner, hallo Peter, vielen Dank für eure Antworten. Das war meine Befürchtung, dass die Detailansichten im Bezug auf die Folien von dem Elternteil abhängig sind. Ich werde mir das nun noch einmal anschauen. Gruß, Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun eine Detailansicht durch eine neue Basisansicht ersetzt. Diese Ansicht habe ich im Folienbaum angewählt und die dementsprechende Folie eingeblendet (diese, die im Folenbaum ausgeblendet ist - gültig für die gesamte Zeichnung). Dennoch ist die Skizze - die auf dieser Folie liegt - in allen anderen möglichen Ansichten wieder sichtbar geworden (trotz speichern der vorherigen Folienstände etc.). Obwohl es auch hier zudem Ansichten gibt, für die ein separater Folienstatus gilt. Die Skizzen sind im Modellbaum i.ü. ausgeblendet... Grüße, Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian84
Hallo Julian, bei mir funktioniert es folgendermassen: - Im Modell Skizze erstellen - Die Skizze bleibt im Modellbaum sichtbar - Zum Folienbaum umschalten und dort die Folie mit der Skizze ausblenden - Wechseln zu Zeichnung - Von Zeichnungsbaum auf Folienbaum umstellen - Mit dem Pfeil die Ansicht wählen (wichtig ist: Ansicht und nicht Teil) - Im Folienbaum die entsprechende Folie einblenden - Folienstatus speichern - Zur Kontrolle nochmals Pfeil wählen - wenn der Status einer Ansicht geändert wurde, wechselt der Rahmen die Farbe von blau auf grün Wenn das nicht helfen sollte, dann kann ich Dir nur anbieten - Modell und Zeichnung hochladen. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 29. Jan. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian84
Zitat: Original erstellt von Julian84: Die Skizzen sind im Modellbaum i.ü. ausgeblendet...
Ausgeblendete Elemente liegen ebenfalls - und zwar zusätzlich zum eigentlichen Layer - auf einem speziellen Layer (ganz oben im Folienbaum zu finden). Element von diesem löschen und Layerstatus natürlich wieder speichern. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Beiträge. Es hat nun endlich hingehauen... @Peter: Das war der entscheidende Post, die Diskrepanz zwischen Modell- und Folienbaum (Skizze eingeblendet, Folie augeblendet) war der springende Punkt. Das wäre nun also geklärt.. Danke nochmals! Schöne Grüße, Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flamirodon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 27.07.2011 Windows Xp 64bit SP2 11,9 GB RAM Intel Xeon W3540 NVIDIA Quadro FX 3800 Pro/E WF3.0 M250
erstellt am: 28. Feb. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian84
Hallo, zu der Detailansicht nochmal die Frage: Bleibt mir wirklich nur das Ändern in eine Basisansicht, um für Details einen eigenen Status zu setzen? Wie löse ich dann das Problem mit dem entfallenden Bezug? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 StartupTools2016 Creo 2.0 - 4.0 WF4, WF5 KeyShot 6 Creo Layout 3.1 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 2,5GHz; 32GB RAM NVIDIA Quadro 2200M Windows10 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian84
Du kannst leider nur die Schraffur einer Detailansicht unabhängig machen, nicht aber die Folien. Da wirst Du am einfachsten mit der Skizze in der Elteransicht leben. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
