Thema: Featurebaum aktualisieren (1124 mal gelesen)
berounba Mitglied
Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 ------------------------
erstellt am: 09. Jan. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir Aktualisiert sich der Feature-Baum in Creo 1.0 nicht sofort, nachdem ein Part oder auch eine Baugruppe geändert und regeneriert wurde. Dann hilft nur einem auf- und zuklappen der Baumansicht. Wer kann helfen dieses Verhalten abzustellen? MfG B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 09. Jan. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
berounba Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2014 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 09. Jan. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
berounba Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2014 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
berounba Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habs bislang nicht probiert (weils auf dem Rechner noch andre "Platzhirschen" gibt neben CREO) - sorry und danke für die Mühe und Nachfrage. Müsst jetzt auch erst mal gucke wie die AERO abgestellt wird. Vielleicht steigt der Leidensdruck noch, also bitte nicht böse sein und ägern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nixdesign Mitglied Dipl.-Ing. MB/CAD-Admin
Beiträge: 104 Registriert: 20.06.2012 Creo 4.0 Parametric M060 Win 10 64-bit
erstellt am: 22. Jan. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für berounba
Hallo B., ich habe auch das Problem, dass der Modellbaum immer erst aktualisiert werden muss, bevor man das letzte KE sieht. Dies liegt wohl an einem Bug in der Wochenversion. Bei mir ist dieser Fehler in der M050 Creo 1.0. Dieser Fehler war in der M030 noch nicht vorhanden. Ist für dich besser als auf Creo 2.0 zugehen. Die schnelle Lösung ist, die Tastenkombi "ctrl+a" (aktualisieren) zu drücken. Gruß Nick
------------------ Gruß Nick ____________________________ Hast du vortrefflich nachgedacht, ist die Konstruktion ganz leicht gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: nixdesign: habe auch das Problem, ... liegt wohl an einem Bug in der Wochenversion in der M050 Creo 1.0. Fehler war in der M030 noch nicht vorhanden.Die schnelle Lösung ist, die Tastenkombi "ctrl+a" (aktualisieren) zu drücken.
prima - Danke damit können wir den Fall abschließen, meine ich. B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
