  STL in Volumenkörper umwandeln
Autor Thema:  STL in Volumenkörper umwandeln (4929 mal gelesen)
Caaaaarl
Sehen Sie sich das Profil von Caaaaarl an!   Senden Sie eine Private Message an Caaaaarl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caaaaarl
erstellt am: 09. Dez. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich habe von meinem Chef eine STL Datei erhalten, die anschließend mit einem 3D Drucker gedruckt werden soll.
Leider sind bei der Struktur Teile am Rand nicht mit dem Rest der Struktur verbunden. Diese wollte ich vor dem Druck entfernen, damit sie nicht unkontrolliert im Drucker umherschwimmen...
Dazu habe ich mir Punkte auf der Konstruktion gesucht, ne Ebene durchgelegt und n Skizze erstellt, die ich im nächsten Schritt extrudieren und subtrahieren wollte. Leider lässt mich ProE nichts
subtrahieren. Ich glaube, da er die Struktur nicht als Volumen wahrnimmt und somit kein Volumen abziehen kann.
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, man solle versuchen, die Datei als Schrumpfverpackung zu speichern...
die ersten versuchen sahen aber viel zu grob aus. versuchs gerade auf stufe10...scheint noch etwas zu dauern :P
Das ganze nachzukonstruieren ist keine Option
Habt ihr ne Idee?
Carl
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 09. Dez. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caaaaarl 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt bessere Tools als Creo um STL-Dateien zu reparieren...
Oft bieten die Hersteller der 3D-Drucker Software mit entsprechenden Möglichkeiten an.
Ein in der Basisversion kostenloses Tool wäre z.B. Netfabb Studio Basic.
Vielleicht reicht das ja schon.
Beste Grüße
Max
Caaaaarl
erstellt am: 09. Dez. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
vielen Dank für die schnelle Antwort
Mit der mitgelieferten Software vom 3D Drucker hab ichs schon probiert.
Die haben auch n Tool was genau das machen soll was ich brauche, leider funktioniert es nicht
und da der Support auf sich warten lässt, dachte ich ich versuchs mal anderweitig zu fixen.
Der Versuch mit der Schrumpfpackung auf Stufe 10 hat leider den Rechner überfordert
cadkaiser
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von cadkaiser an!   Senden Sie eine Private Message an cadkaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser
Pro/e WF 2-5, Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam
Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 09. Dez. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caaaaarl 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte aber noch keine Zeit das zu testen, soll aber ganz gut funktionieren.........
http://www.solveering.com/instep.htm
"Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen
Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
