  Flächeninhalt eines Durchbruchs
Autor Thema:  Flächeninhalt eines Durchbruchs (879 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 02. Dez. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich tue mich gerade schwer daran für einen Durchbruch den Flächeninhalt bzw. den Durchströmquerschnitt zu ermitteln. Im Moment konstruiere ich ein KE Zug KE rein und ermittle ihn daraus. Das muss ich aber für die Zeichnungsableitung immer wieder unterdrücken.
Gibt es keinen eleganteren Weg?
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
erstellt am: 02. Dez. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach mit der Skizze des Durchbruchs eine Füllfläche erzeugen und diese später ausblenden.
Gruß, Claudi
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 02. Dez. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claudi und danke für die Antwort!
Das klappt. Ich hätte aber gleich noch eine Frage dazu, da ich den Wert gerne mit auf der Zeichnung ausgeben würde. Ich habe ein Analyse-KE gemacht, welches sich Flaeche nennt, darin der Parameter AREA. Sollte man das nicht mit &Flaeche:AREA oder so als Parameter abgreifen können? Klappt bei mir leider nicht. Ich finde zwar im Forum immer wieder Hilfen zum Thema Analyse-KE, aber die richtige Formatierung kenne ich immer noch nicht.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Zeichnung eine Notiz erzeugen:
&AREA:FID_14294
(wobei 14294 die ID-Nr. des Analyse_KE's ist.
Arni
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arni! Das hat geklappt.
