  Schnittansicht falsch dargestellt
Autor Thema:  Schnittansicht falsch dargestellt (2007 mal gelesen)
haner13
Sehen Sie sich das Profil von haner13 an!   Senden Sie eine Private Message an haner13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haner13
Creo Parametric 2.0 Student Edition
erstellt am: 30. Nov. 2013 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im meinem 3D-Bauteil eine leichte Verschiebung einer einzelnen Baugruppe vorgenommen.
Nun ist in meiner Zeichnung der Schnitt verschoben(s. Anhang) dargestellt.
Wie bekommt man das wieder richtig hin, ohne dass ich den Schnitt komplett neu erstellen muss.
haner
maschinenbauheit
erstellt am: 01. Dez. 2013 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Schnittart hast Du benutzt? Ebene? Stufenschnitt?
Ebene:
Hast Du eine x-beliebige passende Ebene eines Teils verwendet?
Ich empfehle für Schnitte am Ende der Baugruppe extra Ebenen zu erstellen. Die Ebenen ggf. abhängig von Referenzen aus dem Skelettpart.
Klassiker: die Ebene 0,1mm zu versetzen. Ab und zu läuft eine Schnittebene durch eine Kante oder Ecke durch und Prö oder auch Creo kriegen Schwierigkeiten mit der Darstellung.
Stufenschnitt:
Fehlt eine Referenz für den Stufenschnitt oder ist die Schnittkurve durch die Verschiebung (verschobene Referenzen) nicht mehr darstellbar?
Ich empfehle für Stufenschnitte am Ende der Baugruppe eine Ebene ausserhalb der Baugruppe zu erzeugen. Diese Ebene ist die Skizzierebene für eine Kurve, die den Stufenschnittverlauf darstellt. Dabei wieder Abhängigkeiten auf ein ggf. vorhandenes Skelettpart bevorzugen.
Bei der Stufenschnittdefinition die Kurve mit #Nutze Kante #Schleife verwenden. Vorteil ist, wenn der Stufenschnitt kracht, kann die Kurve neu definiert werden bzw. gerettet werden.
Schlimmstenfalls muß der Schnitt in der Baugruppe neu definiert werden und in der Zeichnungsansicht der neue Schnitt eingestellt werden.
mfg m.b.h.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
Ulf76
Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Ulf76 an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf76
HP 8560w
Windows 7 64bit Professional SP1
8GB RAM, i7-2630QM NVIDIA Quadro 1000M
Pro/E WF 4 M220
Creo 2 M080
Windchill 10.1
StartupTools 2013
erstellt am: 02. Dez. 2013 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der Schnitt im 3D Modell korrekt, ist die Richtung vielleicht falsch definiert?
Wurde die Zeichnung aktualisiert und hast du keine Teile die sich schneiden? Kommt bei uns immer wieder vor, das die User was verschieben und dann paßt der Schnitt nicht mehr. Mal prüfen ob du Kollisionen hast, kann eben auch zu diesem Effekt führen.
Gruß Ulf
Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht.
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner13 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte sein, daß Du nur Deine Ansichten aktualisieren mußt.
VG
47rfap
