Thema: Performance beim Zeichnungserstellen in Creo (1539 mal gelesen)
Pitty Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 22.02.2002 WF4/M210 Creo 2.0 M100
erstellt am: 18. Nov. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben mit Creo 2.0 ein Performance Problem. Bei einer Zeichnung mit mehreren Blättern von einer größeren Baugruppe, geht Creo richtig in die Knie ... Hat sonst noch jemand so ein Problem bzw. gibt es dafür vielleicht sogar eine Lösung? Wir arbeiten unter anderem mit Dell-Maschinen die ca. ein Jahr alt sind und dort sind bereits Fire-Pro-Grafikkarten verbaut. Neueste Treiber wurden auch geladen. Das ganze betrifft aber auch andere Maschinen. Es scheint wohl nicht an der Grafikkarte zu liegen. Danke für Hinweise! Viele Grüße Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf76 Mitglied Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
Beiträge: 57 Registriert: 28.08.2012 HP 8560w Windows 7 64bit Professional SP1 8GB RAM, i7-2630QM NVIDIA Quadro 1000M Pro/E WF 4 M220 Creo 2 M080 Windchill 10.1 StartupTools 2013
erstellt am: 18. Nov. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pitty
Hallo Pit, haben leider das gleiche Problem mit der Performance bei Zeichnungen mit großen BG. Wir gehen dann her und blenden Anischten aus die wir nicht benötigen, dann wird es schon um einiges besser, wenn man aber nur eine Ansicht drauf hat dann wirds schwierig. Vereinfachte Darstellung hilft uns auch. Haben Dell und HP im Einsatz, selbst bei den neuesten Maschinen können wir das gleiche feststellen. Die User haben sich aber weitestgehend schon an das ausblenden gewöhnt. Der Fokus von PTC liegt nicht im Zeichnungsmodus. Gruß Ulf ------------------ Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 7 64bit Creo 2.0 M240 Creo 4.0 M140 Holechart Catia V5 R26 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 18. Nov. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pitty
Turtle85 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 89 Registriert: 09.11.2006
erstellt am: 19. Nov. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pitty
Das hat bei uns zu Darstellungsproblemen geführt und ist somit nicht zu empfehlen. Gruß Andreas ------------------ Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Pitty Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die schnelle HLR macht nur noch mehr Schwierigkeiten. daran liegt es nicht. Anscheinend ist das wirklich ein Creo Problem. Ich hoffe mal, dass sie bis zur nächsten Wochenversion die Bremse gelöst haben ... Grüße Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
