Thema: modelcheck verändert jetzt auch wieder alle alten Daten neu prüfen (1211 mal gelesen)
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
Beiträge: 284 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 30. Okt. 2013 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir haben Veränderungen an unserem modelcheck vorgenommen und möchten jetzt das er auch die Dateien noch mal prüft, die bislang keinen Fehler hatten. Haben bislang sowohl den MC_error als auch das DATUM DES MODELCHECK MITGESPEICHERT. Kann man dem modelcheck jetzt beibringen auch die Dateien zu prüfen, die mit dem veralteten MC geprüft wurden? Gruss Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam1987 Mitglied Programmierer
Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 MS WINDOWS 7 32bit Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz 4GB RAM NVIDIA GeForce GTX 550 Ti Creo Elements/Pro 5.0 Creo Parametric 1.0 Creo Parametric 2.0 Creo Parametric 3.0
erstellt am: 31. Okt. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Sam1987: Der Modelcheck prüft doch immer wenn man ihn ausführt? Wo genau liegt das Problem?
Hallo, mache Modelcheck über Struktur interaktiv dann überspringt er die mit MC_Errors = 0 Gruß Tabula [Diese Nachricht wurde von Tabula am 31. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 31. Okt. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
erstellt am: 31. Okt. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess:
Dann nimm diese Einstellung raus und es sollten wieder alle geprüft werden. Beachte aber, dass dann immer wieder alle geprüft werden. Das kann mit der Dauer ziemlich viel Arbeitszeit vernichten.
Hallo Udo, ja genau das will ich zussätzlich über das Datum verhindern wenn dies gehen würde! Alle die schon mit dem neuen Modelcheck (ab DatumXXXX) geprüft sind sollen natürlich nicht erneut geprüft werden, wenn Fehlerfrei! Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 01. Nov. 2013 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
erstellt am: 04. Nov. 2013 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Der modelprozssor ist bei uns nicht verfügbar gehört ja zu den inneo tools oder? Gibt es da im standard modelcheck keine Möglichkeiten? Vielleicht kann mann die modelcheck Parameter ja löschen oder sonstiges.... Gruß Tabula [Diese Nachricht wurde von Tabula am 07. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
