  PRO_MP_ALT_MASS mit toolkit
Autor Thema:  PRO_MP_ALT_MASS mit toolkit (1556 mal gelesen)
tuxinator
Sehen Sie sich das Profil von tuxinator an!   Senden Sie eine Private Message an tuxinator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxinator
Creo Elements/Pro 5.0
erstellt am: 11. Okt. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community!
Gibt es einen Weg, die alternativen Masseneigenschaften (PRO_MP_ALT_MASS, PRO_MP_SOURCE, etc.)  über die API auszulesen? Ich habe bisher weder mit JLink noch Toolkit einen Weg gefunden, um auf diese Parameter zugreifen zu können ...
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 11. Okt. 2013 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxinator 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne auch keinen Weg. (dh. aber nicht das es einen Weg geben könnte)
Workaround: Zugriff über eine Beziehung die temporär eingefügt wird.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
Sam1987
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Sam1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam1987
MS WINDOWS 7 32bit
Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz
4GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Creo Parametric 1.0
Creo Parametric 2.0
Creo Parametric 3.0
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxinator 10 Unities + Antwort hilfreich
damit sollte es gehen:
ProSolidMassPropertyGet
tuxinator
erstellt am: 15. Okt. 2013 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit ProSolidMassPropertyGet bekomme ich zwar die Masseneigenschaften (PRO_MP_MASS, etc.), ich würde allerdings die alternativen Masseneigenschaften benötigen (Pro_MP_ALT_MASS). Die finde ich da leider nicht.
NicoFTB
erstellt am: 15. Okt. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxinator 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt doch eine Variante gefunden die funktioniert.
Hier mal der Code in Python:
mdl = session.CurrentModel
para = mdl.GetParam("PRO_MP_ALT_MASS")
valPara = para.GetScaledValue()
print(valPara.DoubleValue)
Das ganze sollte dann auch mit SetParam funktionieren.
Nico \o/
