  Input-Bereich mit Hinweistext und Parameterausgabe
Autor Thema:  Input-Bereich mit Hinweistext und Parameterausgabe (707 mal gelesen)
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 13. Sep. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich im Pro/Programm innerhalb des Input-Bereichs, die Kommentare mit Parameter-Auslesungen zu bestücken?
Parameter im Modell:
HUB = 300
Pro/Programm:
INPUT
POSITION NUMBER
"Wählen Sie eine Position von 0 bis " itos(HUB) "mm!"
End Input
Leider wird ein Fehler ausgeworfen, sobald der Parameter mit ausgelesen werden soll.
PDMLink 10.1 M030 (Produktiv-Migration)
Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220)
Creo Elements/Pro 5 (M150-M180)
Inneo StartupTools 2013 M031
Win XP 32bit (SP3)
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 13. Sep. 2013 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das zwar noch nie gebraucht und probiert, aber wenn, dann würde ich es so versuchen:
"Wählen Sie eine Position von 0 bis " + itos(HUB) + "mm!"
Also mit +
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 14. Sep. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich versucht ...
Fehler, wie es scheint dürfen nicht mehrfach Anführungszeichnung in einer Zeile verwendet werden.
Wir möchten eine Info mit einbauen, als "maximaler" Wert.
Win XP 32bit (SP3)
