Thema: Parameter weitergeben (4865 mal gelesen)
Jens2001 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 556 Registriert: 27.09.2004 Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 03. Sep. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bevor ihr mich schlagt, ich wusste mal wie das geht finde es aber auch nicht mit der Suchfunktion wieder. Ich benutze es einfach zu selten... Ich habe eine Baugruppe mit Skelett und einigen Teilen und Unterbaugruppe Im Skelett und evtl. auch in der Unterbaugruppe habe ich einige Maße auf Parameter gepackt auf diese möchte ich jetzt in den KE Teile bzw. in der Unterbaugruppe zugreifen habe aber leider vergessen wie ich diese weitergeben muß (Vererbung, Publizieren???). helft mir mal bitte. lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 03. Sep. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Stahl Mitglied unbeschreiblich
Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 03. Sep. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Ich hab das jetzt so verstanden, dass du in einer BG-Beziehung auf Parameter der Teile darin zugreifen willst. BGPARAM = TEILPARAM:fid_## (wobei ## die KE-Id der betreffenden Teilekomponente in der BG ist)
------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Zitat: Original erstellt von Stahl: Ich hab das jetzt so verstanden, dass du in einer BG-Beziehung auf Parameter der Teile darin zugreifen willst.BGPARAM = TEILPARAM:fid_## (wobei ## die KE-Id der betreffenden Teilekomponente in der BG ist)
Gehen tut das auch, nur was passiert, wenn man einen Parameter umbenennt? Und was passiert beim durchgenerieren? Sauberer und weniger Fehleranfällig ist das Vererben. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Stahl, nö eigentlich genau andersrum, ich definiere mir in meiner Baugruppe oder in einem Skelett bestimmte Maße aus meinem Bauraum auf die ich anschließend in meinen Teilen zugreifen möchte. z.B. ich erzeuge in meiner Baugruppe oder Skelett einen Parameter "Rahmenbreite" jetzt erzeuge ich ein Teil z.B. ein Rohr und ich möchte die Länge dieses Rohres durch eine Beziehung steuern in dieser Form Länge = Rahmnenbreite (aus Skelett)+2*100 das ist ganz einfach und ich habs schon 100 mal gemacht, habe aber gerade ein dickes Brett vorm Kopf. lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Zitat: Original erstellt von Jens2001: @Stahl,nö eigentlich genau andersrum, ich definiere mir in meiner Baugruppe oder in einem Skelett bestimmte Maße aus meinem Bauraum auf die ich anschließend in meinen Teilen zugreifen möchte. z.B. ich erzeuge in meiner Baugruppe oder Skelett einen Parameter "Rahmenbreite" jetzt erzeuge ich ein Teil z.B. ein Rohr und ich möchte die Länge dieses Rohres durch eine Beziehung steuern in dieser Form Länge = Rahmnenbreite (aus Skelett)+2*100 das ist ganz einfach und ich habs schon 100 mal gemacht, habe aber gerade ein dickes Brett vorm Kopf. lg Jens
Prinzipiell geht das in einer Baugruppenbeziehung. Selbe Syntax wie ich oben beschrieben habe, nur umgekehrt: TEILPARAM:fid_## = BGPARAM
Man muss aber bedenken, dass die Anpassung nur erfolgt, wenn die Baugruppe regeneriertz wird. Lädt man den Teil nur so, sieht er so aus wie beim letzten Speichern. Von der Abhängigkeit zur Baugruppe weiß er nichts. Im Grunde ist so eine Arbeitsweise pfusch. Besser ist eine übergabe der Informationen zB geometrisch über ein Kopiergeometriefeature vom Skelett zum Teil. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 03. Sep. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Und genau danach hat er ja gefragt Über CG bekommt man allerdings keine Parameter oder Bemaßungen mit. Über die Vererbung ist dieses möglich. Wenn man jetzt aber anfängt über Beziehungen die Parameter hin und her zu schieben bekommt man erst den Murks. Man möge mich bitte aber auch verbessern. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Über CG bekommt man allerdings keine Parameter oder Bemaßungen mit. Über die Vererbung ist dieses möglich" genau, mit Geometrie Elementen bekomme ich das hin kein Problem nur mit den bloßen Parametern habe ich es noch nicht (wieder) geschafft. Ziel ist halt dass wenn ich den Wert einen Parameters ändere sich meine komplette Konstruktion anpasst. lg Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 03. Sep. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
erstellt am: 03. Sep. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ich habe das jetzt mit der Vererbung hinbekommen, vom Skelett zum Part... allerdings kommt dann auch die Geometrie mit ins Part die ich ins Skelett gepackt habe das wollte ich so nicht haben habe das damals aber irgendwie anders gemacht... ich konnte auf Parameter aus anderen Teilen und übergeordneten Elementen zugreifen weiß aber nicht mehr wie aber mit der Vererbung kann ich leben... Mit dem Layout das weiß ich damit bekomme ich aber die Parameter nur in die Baugruppe und schaffe es nicht von den Beziehungen der Teile drauf zu zu greifen. lg Jens [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 03. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens2001
Mit dem Layout das weiß ich damit bekomme ich aber die Parameter nur in die Baugruppe und schaffe es nicht von den Beziehungen der Teile drauf zu zu greifen....
Du kannst natürlich auch Bestandteile der Baugruppe (also auch Teile) auf das Layout deklarieren. Dabei werden automatisch die Parameter des Layouts in das betreffende Teil übergeben. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 03. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2013 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Du kannst natürlich auch Bestandteile der Baugruppe (also auch Teile) auf das Layout deklarieren. Dabei werden automatisch die Parameter des Layouts in das betreffende Teil übergeben." wie geht das denn? wenn ich ein Teil deklarieren will fehlt mir der Menüpunkt! Ich weiß nicht mehr wie ich das früher gemacht hatte, irgendwie konnte ich im Beziehungsmanager die unterschiedlichen Bauteile, Baugruppe und Skelett auswählen und die Parameter aus diesen abgreifen nur bekomme ich das eben nicht mehr hin. lg Jens So ich habe meinen Fehler gefunden, ich darf beim Erzeugen der Beziehungen das Bauteil nicht aktiv haben, dann geht alles was ich wollte und ja, ich muß regenerieren aber damit kann ich leben das steckt bei mir sowieso drin. Danke Euch allen noch einmal, ihr seit super!!!! lg Jens [Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 03. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
