Thema: Neue Zeichnung Format dropdown Menü (1530 mal gelesen)
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 29. Aug. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sam1987 Mitglied Programmierer
Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 MS WINDOWS 7 32bit Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz 4GB RAM NVIDIA GeForce GTX 550 Ti Creo Elements/Pro 5.0 Creo Parametric 1.0 Creo Parametric 2.0 Creo Parametric 3.0
erstellt am: 29. Aug. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NicoFTB
naja da stehen doch alle einträge aus dem PRO_FORMAT_DIR. [Diese Nachricht wurde von Sam1987 am 29. Aug. 2013 editiert.] oder auch nicht... bei mir werden die Rahmen (aus PRO_FORMAT_DIR), die in Sitzung sind sind dort angezeigt. [Diese Nachricht wurde von Sam1987 am 29. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 29. Aug. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NicoFTB
Zitat: Original erstellt von Sam1987: naja da stehen doch alle einträge aus dem PRO_FORMAT_DIR. ...
... die man in der Sitzung schon mal aufgerufen hat. Es scheint also so, dass man dies nicht vorgeben kann. Die meisten werden dafür sich dann wohl auch verschiedene Mapkeys erzeugt haben, um die Formate bequem zuweisen zu können. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm... Irgendeinen Trick muss es doch geben. In einem anderen Büro haben wir noch WF3 am laufen. Wenn ich dort eine Zeichnung erstelle erscheinen Standardvorlagen A4 bis A0. Nicht die die im pro_format_dir sind, aber es werden welche angezeigt. Diese sind auch nicht in der Sitzung. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 09. Sep. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NicoFTB
Moin, das sind wahrscheinlich keine Formate (*.frm) sondern Schablonen. Dazu legt man die entsprechenden Zeichnungsschablonen (*.drw) ins Verzeichnis der Startteile (config-option start_model_dir). Wählt man dann bei der Zeichnungserzeugung den Punkt "Schablone verwenden", werden die entsprechenden Vorlagen aufgelistet. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
