Thema: nach der Ringbiegung wie ist die Bohrung zu füllen? (2215 mal gelesen)
riki2002 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 15.08.2013 Creo 2.0 M60 / Pro Engineer Wildfire 5.0
erstellt am: 15. Aug. 2013 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe ein Zahnrad mit Ringbiegung erzeugt.Aber ich möchte die Bohrung völlig füllen um ein Zahnradwelle zu gestalten.Ich habe viele verschiedene Methode versucht,aber irgendwie klappt es gar nicht...z.b. die Kante der Innenborung projektieren und dann den Profil ziehen , oder mit Drehen oder Innenfläche als Volumen erzeugen...Ich habe mich damit viele Stunden beschäftigt aber bisher läuft es gar nicht....Bitte wer kann ich helfen. danke im Voraus MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 16. Aug. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riki2002
Sam1987 Mitglied Programmierer
Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 MS WINDOWS 7 32bit Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz 4GB RAM NVIDIA GeForce GTX 550 Ti Creo Elements/Pro 5.0 Creo Parametric 1.0 Creo Parametric 2.0 Creo Parametric 3.0
erstellt am: 16. Aug. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riki2002
hi riki, du musst dein Teil anders aufbauen, sonst kann das so nicht klappen. Wichtig ist, dass deine start und endfläche (bei dir die Ebenen) gerade sind. Wenn das der Fall ist ist der Ring auch korrekt geschlossen und die innere Bohrung kann einfach mit einem Entfernen-KE zugemacht werden. Richtig:
Falsch:
[Diese Nachricht wurde von Sam1987 am 16. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für Ihre Hilfe! Da ich diese Zahnrad Schritt für Schritt nach einem Lehrbuch - computerpraxis von Paul Wyndorps gezeichnet habe, wahrscheinlich verstehe ich die Funktionsweise der Ringbiegung noch nicht. Ich baue jetzt zwei Teile - ein Zahnrad und ein Welle - zusammen als ein Baugruppe und danach in einen Bauteil umsetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 16. Aug. 2013 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riki2002
Zitat: Original erstellt von riki2002: ...Schritt für Schritt nach einem Lehrbuch - computerpraxis von Paul Wyndorps ...
Klar, aus der Version von Widlfire 1 von anno dazumal! Inzwischen gibt es schon sehr lange eine völlig neue Zahnradbibliothek, die weitgehend geometrisch exakt, ohne Ringbiegung arbeitet (DesignTOOLS). ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
