Thema: Stücklistn Ballons (5914 mal gelesen)
hofersma Mitglied 4040
Beiträge: 10 Registriert: 15.07.2013 Windows 7 (64 bit) ProE Wildfire 5
erstellt am: 17. Jul. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Kollegen! Nun benötige ich wieder eure Hilfe! Auf dem Bild im Anhang seht ihr eine Standarorientierte Ansicht, auf die ich Stücklistn Ballons referenzieren möchte. Bis jetzt hat es immer geklappt nur heute nicht und wollte mal so fragen warum nicht ? oben im bei die Benachrichtigungen steht " Ungültige Ansicht für die Anzeige von Stücklistenballons für Bereich. " Bitte um Hilfe MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam1987 Mitglied Programmierer
Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 MS WINDOWS 7 32bit Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz 4GB RAM NVIDIA GeForce GTX 550 Ti Creo Elements/Pro 5.0 Creo Parametric 1.0 Creo Parametric 2.0 Creo Parametric 3.0
erstellt am: 17. Jul. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofersma
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 17. Jul. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofersma
Hallo hofersma, an deiner Stelle würde ich in Zukunft keine Bilder anhängen, auf denen man den Schriftzug des Kunden (für den ihr gerade arbeitet) zu sehen ist. Noch eine Anmerkung zur Zeichnung: Das Material RSt37-2 der Montageplatte "existiert" zwar noch, wird aber seit langem durch die international gültige Norm EN 10025-2 als S235JR... bezeichnet. Die Systeminfo "spirit experience" ist ein super Ersatz für "CAD macht Spaß". Grüße nach Österreich Zitat: Original erstellt von hofersma: Hallo DiplomantDanke für die Info! Hast du auch vor mir zu helfen oder nur willst du nur Schlau sein ?! RSt37-2 ist in UNSERER Datenbank nach wie vor gültig und ich sehe keinen Grund es zu ändern!
Zumindest war ich so schlau, deinen Namen richtig zu schreiben. Beide Punkte waren als nette Hinweise gedacht: 1. auf Datenschutz achten 2. das Material RSt37-2 nach DIN17100 existiert, aber die Norm wurde zurückgezogen (wahrscheinlich darfst DU das Material in EURER Datenbank nicht ändern) Den Tipp, dass du die Systeminfo ausfüllen sollst, hast du in deinem letzten Beitrag öfter bekommen. Deswegen darfst du auch das als nett gemeinten Ratschlag annehmen. Es wäre interessant zu erfahren, welcher Beitrag dir geholfen hat oder was die Lösung zu deinem Problem war. [Diese Nachricht wurde von Diplont am 17. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Diplomant Danke für die Info! Hast du auch vor mir zu helfen oder nur willst du nur Schlau sein ?! RSt37-2 ist in UNSERER Datenbank nach wie vor gültig und ich sehe keinen Grund es zu ändern! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 17. Jul. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofersma
Zitat: Original erstellt von Sam1987: Die Stückliste ist vermutlich mit einer anderen Darstellung erstellt, als die Ansicht. In diesem Fall können auch keine Ballons auf diese referenziert werden.
Dem Tip würde ich schon mal nachgehen. Gemeint ist, dass evtl. die betreffende Ansicht auf einer Vereinfachten Darstellung (VD) der Baugruppe beruht, während die Stückliste aller Wahrscheinlichkeit nach die Masterdarstellung zur Grundlage hat. Dabei ist es egal, ob sich VD und Masterdarstellung unterscheiden oder nicht. Man muss dann erst den Wiederholbereich der Tabelle umdefinieren, um diesen mit der Ansicht in Übereinstimmung zu bringen. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 17. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 17. Jul. 2013 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofersma
Zitat: Original erstellt von hofersma: ... war im stress
CAD.DE ist nicht zum Abbau von Stress gedacht. Es soll vielmehr zur Beantwortung von Fragen dienen, die direkt oder indirekt mit CAD zu tun haben. Die wirklich guten Ratschläge solltest Du Dir besser zu Herzen nehmen. Wenn nicht kann es ganz leicht passieren, dass keiner der Leute hier mehr Lust hat, Dir Deine Fragen zu beantworten noch Hinweise zu geben, die über die Frage hinausgehen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diplont Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2013 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofersma
Zitat: Original erstellt von hofersma: hallo frank!Die Stückliste wird automatisch von einem Programm erstellt! Kann es evtl. mit dem zusammenhängen? oder wie definiere ich den Wiederholungsbereich? mfg
Hallo hofersma, hast du deine Kollegen wegen dem Problem schon gefragt? Vielleicht ist bei ihnen der Fehler auch schon aufgetreten. Wie wird die Stückliste automatisch eingefügt? Über einen Mapkey, den du selbst betätigst oder ist die Stückliste gleich am Anfang dabei? Falls die Stückliste über einen Mapkey eingeladen wird, die Stücklistentabelle löschen und erneut einfügen. Dabei darauf achten, dass die richtige Darstellung (Master, oder eine andere), in der du die Stücklistenballons erzeugen willst, beim einladen der Stücklistentabelle aktiv ist. Sonst bleibt dir auf jeden Fall die Möglichkeit, dass du die Stückliste manuell einlädst (Zeichnungsmodus --> Tabelle --> Einfügen --> Tabelle aus Datei). Den Widerholbereich stellst du ebenfalls im Zeichnungsmodus ein (Tabelle --> Widerholbereich). Die Anweisungen bzw. wo du die Befehle findest, kann ich dir nicht genau sagen, weil ich kein WF5 habe. Einfach mal suchen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2013 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo diplont Das seltsame ist bei hat es auf dem gleichen weg immer funktioniert, nur diesmal nicht. Die sind auch ratlos. Die Stückliste wird gleich am Anfang angezeigt. Leider arbeite ich mit keine Mapkeys. Vielen Dank diesmal hat es geklappt! Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 23. Jul. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofersma
Zitat: Original erstellt von hofersma: ... Die Stückliste wird automatisch von einem Programm erstellt! ...
Da wir weder das Programm noch den Automatismus darin kennen, können wir hier nicht helfen. Wenden Sie sich an den Programmlieferanten, oder den Administrator, der Ihnen das Zeugs installiert hat, oder versuchen Sie es auf dem ProE-nativen Weg. Wenn Sie aber nicht wissen, wie ein Wiederholbereich definiert wird, macht das auch wenig Sinn. Sie haben bisher auch noch nicht auf die Hinweise zu Vereinfachten Darstellungen reagiert. In den Videos zum Creo2-Buch werden in Kap. 22.10 beispielhaft Stücklisten definiert und angewendet, einschließlich der Defintion des Wiederholbereichs. [Edit: Rechtschreibung] ------------------ ----------------
"Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 23. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASK25 Mitglied ---
Beiträge: 3 Registriert: 22.07.2013 Pro Engineer Wildfire 5<P>Windows7 "64 bit"
erstellt am: 25. Jul. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hofersma
