Thema: aus Ssymbol Palette--> kofigurierte Symbole einfügen (3447 mal gelesen)
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
Beiträge: 284 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 02. Jul. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe festgestellt das beim Einfügen von vorkonfigurierten Oberflächensymolen immer die ersten Listenwerte vorgeschalgen werden auch, wenn in der Sysbol Palette das Sysmol anders konfiguriert war! Beispiel die Liste hat Ra 1.6 und Ra 3.2 Symbol ist in der Pallette konfiguriert auf Ra 3.2. Bein einfügen dieses Symbols zeigt ProE mir wieder den Vorschlagswert Ra 1.6 Kann man das irgenwie einstellen das er das Symbol nimmt wie vorkonfiguriert?? Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Alle vordefinierten Symbole in der Palette müssen meines Wissens eigenständige Symbole sein. Bei Symbolen mit Gruppen ist das Verhalten so wie beschrieben, also kein wesentlicher Nutzen mit der Palette. Unsere Symbole haben auch Gruppen und da wir in der Zeichnung die Symbole gruppiert haben möchten, haben wir auch keinen Nutzen von der Symbolpalette und nutzen diese auch nicht. Sollte es doch eine Möglichkeit geben wäre ich auch interessiert! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 03. Jul. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Wir haben uns dadurch beholfen, dass wir neben der freien Eingabe der Ra- bzw. Rz-Werte, deren Standardwerte zusätzlich als Gruppen definiert haben (siehe Bild). Die Gruppenvarianten werden in der Palettenzeichnung verwendet, während der manuell einbauende Konstrukteur wählen kann, ob er Gruppenwerte oder die Möglichkeit zum freien Eintrag nutzt. HTH Wyndorps ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 03. Jul. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Hm... Wyndorps hat mich gerade auf einen Gedanken gebracht... Man kann Symbole Einfügen "aus Palette" oder "Angepaßt". Soweit so gut. Wie wäre es, wenn Du in der Palette das Symbol mit eurem Vorgabewert platzierst?
------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Zitat: Original erstellt von 47rfap: ... Wie wäre es, wenn Du in der Palette das Symbol mit eurem Vorgabewert platzierst?
Das ist genau der Weg, den wir anwenden: In der Symboldefinition sind sowohl die festen Standardwerte, als auch die freie Eingabe enthalten. In der Palette sind dann die wichtigsten Symbole mit Standardwerten abgelegt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank, für den Tip mit den festen Eingabewerten, dies hat jetzt super funktioniert. Nur das Herunterreichen der des Textes in die passende Gruppe ist ein bisschen nervig wenn man mit STRG+C und STRG+V einfach in die passende gerade aktive Gruppe einfügen könnte würde dies schneller gehen. Oder gibts da auch wieder eienen Trick? Nochmals vielen Dank Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Ich verstehe die Frage nicht. Wenn ich einen Oberflächeneintrag anlege, lege ich auch gleich immer einen zusätzlichen Eintrag für die Allgemeinangabe frei positioniert ab. Sollte ich das vergessen haben, wähle ich später den benötigten Eintrag, Ctrl-C, Ctrl-V und wähle den neuen Einfügepunkt. Dabei bleibt die Gruppe erhalten. .... Oder meinen Sie beim Erstellen des Symbols? Auch dort kann man aber mit Copy&Paste ganz gut arbeiten:
- Gruppenelemente einer Vertikalfolge werden nicht kopiert, sondern so strukturiert, dass in der obersten Gruppe alle im Verlauf der Vertikalfolge benötigten Elemente enthalten sind.
- Gruppenelemente einer Horizontalfolge können durch Copy&Paste auf der jeweiligen Ebene erstellt und danach verändert werden. Dabei setze ich die Kopie immer an einer eindeutig anderen Position des Blattes ab, was die Selektierung der Elemente erleichtert. Erst ganz zum Schluss schiebe ich das Ganze auf die überlagerte Position.
Die Symbolversion ohne Überlagerung der Horizontalgruppen speichere ich mir immer für eventuelle spätere Änderungen gesondert ab - das erleichtert den Änderungsdienst ungemein!
