| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Texte im Zeichnungskopf editieren (1246 mal gelesen)
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 28. Mai. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe neue Zeichnungsformate für einen Sonderauftrag erstellt, dabei sollen die Einträge im Schriftkopf manuell vorgenommen werden. Die Formate kann ich nun den neuen Zeichnungen zuweisen, aber das editieren der Texte funktioniert nicht. Ich kann die Texte noch nicht einmal auswählen. Muss ich die Texte bei der Definition der formate irgenwo "freigeben", dmait diese später editiert werden können? Ich weiss das man normalerweise im Schriftkopf die Teileparameter hat, das ist auch bei unseren Standardschriftköpfen bzw. Zeichnungsrahmen der Fall, was wir jetzt machen wollen ist nur eine Ausnahme. mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-ConES Mitglied Berater, Trainer, Coach rund um Creo und PDMLink
Beiträge: 28 Registriert: 13.10.2004 Je nach Kunde... PDMLink 9, 10, 11 Creo Parametric WIN 11, 10, 8, 7, Vista, XP,
erstellt am: 28. Mai. 2013 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
Hallo Undertaker, was hältst du von Parametern in der Zeichnung z.B. "para" (also jeder einzelnen zum individuellen Editieren) und den diese abfragenden Tabellen mit "para:d" in den Formaten? Gruß Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 29. Mai. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
Zitat: Original erstellt von Undertaker: ... Muss ich die Texte bei der Definition der formate irgenwo "freigeben", dmait diese später editiert werden können? ...
Du musst bzw. kannst die Texte nicht freigeben, weil diese eben im Format vorhanden sind. Auf dem Pergament ist auch der Rahmen fest und Du kannst keine Änderungen mehr vornehmen. Du kannst nur die freigelassenen Stellen ausfüllen. Und so ist das auch beim elektronischen Zeichenpapier. Lass die Texte im Format weg und fülle die Tabelle anschließend in der Zeichnung aus. Leider musst Du dann wahrscheinlich aber immer wieder die Formatierung durchführen. Deshalb wäre es wirklich günstiger über die normalerweise genutzte Methode nachzudenken oder eben wie schon vorgeschlagen auf Zeichnungsparameter auszuweichen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Udo, danke für die Info, ich werde die Formate mal so überarbeiten und dann testen. Wie gesagt, die Methode mit den Zeichungsparametern wäre die zweite Option, meiner Meinung nach auch die Bessere... mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
