  Negativ zur Erstellung einer Strömungssimulation
Autor Thema:  Negativ zur Erstellung einer Strömungssimulation (2167 mal gelesen)
fischbrot330
Sehen Sie sich das Profil von fischbrot330 an!   Senden Sie eine Private Message an fischbrot330  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fischbrot330
Pro Engineer Education Edition Wildfire 4
erstellt am: 23. Mai. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen einer Studienarbeit soll ich eine Strömungssimulation durch den Zylinderkopf eines Verbrennungsmotors erstellen.
Den Kompletten Motorblock habe ich als Modell in Pro E bekommen.
Nun muss ich aus der vorhandenen Geometrie ein Negativ-volumen erstellen um den Durchfluss in den Hohlräumen zu simulieren. Ich habe bereits die benötigten Innenflächen durch "externe Kopiegeometrie" isoliert!
Nun weiss ich jedoch nicht mehr weiter.
Es würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte!
Claudi
3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Sehen Sie sich das Profil von Claudi an!   Senden Sie eine Private Message an Claudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudi
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fischbrot330 10 Unities + Antwort hilfreich
- die bereits kopierten Innenflächen in ein eigenes Teil
- dort die "Löcher" durch Füllflächen schließen
- alle Flächen verschmelzen
- Verbundvolumen
HTH
Gruß, Claudi
fischbrot330
erstellt am: 23. Mai. 2013 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort.
so hatte ich das mir ursrünglich vorgestellt, habe aber grosse Probleme mit dem schließen der löcher! habe es mit der "füllen" funktion versucht, aber die Kanten werden nicht als Ränder erkannt!? Muss ich dafür zuerst eine Skizze an den Kanten entlang legen? Habe bisher nur mit Catia und NX gearbeitet!
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 24. Mai. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fischbrot330 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, die beiden Löcher bei den Ein- und Auslasskanälen außen am Zylinderkopf sollten eigentlich Ebene Flächen sein.
Hier müßte "Füllen" funktionieren:
#Füllen##Skizze#,Ebene festlegen durch Randkurve, und Skizzieren indem die Ränder als nutze Kante verwendet werden.
Anschließend wie von Claudi geschrieben weitermachen.
Im Ventilbereich bzw. Brennraum kann ich aus dem Bild nicht allzu viel erkennen, aber entweder Du versuchst es wie oben, oder Du skizzierst eine "verformte Fläche"
Wichtig: Füllen geht nur wenn das Resultat eine Ebene Fläche ist.
VG
47rfap
