Thema: Mapkey vorhanden ... laufen aber nicht (3465 mal gelesen)
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben eine Arbeitsumgebung mit 20 Rechner, bei 18 Rechner funktionieren alle Mapkeys, nur bei 2 Rechnern laufen bestimmte Mapkeys nicht. Hatte jemand schon einen ähnlichen Fall? Mapkeys sind geladen, alle configs wurden einmal gelöscht und neu angezogen, keine versteckten configs vorhanden, auch nachladen hilft nichts?! Danke für Tipps ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stanztho Mitglied CAD/PLM Application Support
Beiträge: 60 Registriert: 04.11.2011 ProE WF4.0 M190 / Windchill 9.1
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Sind die MapKeys in der config.pro im Startverzeichnis auch wirklich vorhanden, also wurde Sie auch korrekt reingeladen? Alternativ kannst du auch unter Tools -> Optionen -> aktuelle Sitzung nachschaun, bzw. in Tools -> Mapkeys. Wenn sie da drinnen sind, würds mich schwer wundern, wenn sie nicht funktionieren ------------------ ___________________________ ... ich gebe hiermit ab zur Werbung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 24. Mai. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Zitat: Original erstellt von scax: wir haben eine Arbeitsumgebung mit 20 Rechner, bei 18 Rechner funktionieren alle Mapkeys, nur bei 2 Rechnern laufen bestimmte Mapkeys nicht. Hatte jemand schon einen ähnlichen Fall?
Klar, immer mal wieder. Sehr beliebt: Mapkey zum Laden von Rahmen aus dem Commonspace läuft nicht. Lag an einer dm_remember_server-Einstellung in der config.pro. Oder bestimmte Druck-Mapkeys gehen nicht, weil sich Druckernamen oder Druckerpfade verändert haben. Wenn es in Eurem Fall nur bestimme, einzelne Mapkeys sind, die nicht laufen, aber nicht generell alle versagen, müßte man sich deren Quellcode zusammen mit der Umgebung der betroffenen Rechner angucken. Von außen läßt sich sowas kaum beurteilen.
scax Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... es wurde alles gecheckt, wir haben eine config.sup, config.pro, aktuelle Sitzung geprüft, ALLES da! Auch die Mapkeys sind 1:1 geladen, wenn ich diese auslese, GEHEN NICHT! Erst wenn ich nochmals händisch die Mapkeys nachlade, klappen diese, das ist so verrückt Habe auch die current_session.pro gelöscht, dass nicht etwas veraltetes angezogen wird, alle Ladepfade geprüft, die Mapkeys wollen nicht, mit dem normal ProE Start. ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-ConES Mitglied Berater, Trainer, Coach rund um Creo und PDMLink
Beiträge: 28 Registriert: 13.10.2004
erstellt am: 28. Mai. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... mal zur Info nebenbei, ich beschäftige mich täglich mit Mapkey-Erstellung, Konfiguration, Programmierung etc. Ich würde hier also nicht schreiben, wenn es einen erkennbaren Grund gibt Ich habe ALLES geprüft, ALLE config-Ablagen, Confis selbst, auch mal eine current_session.pro mit den configs abgeglichen, ob es Änderungen gibt, auch ob es aus versehen in UTF-8 statt ANSI gespeichert wurde. Wie gesagt, alles wird sauber angezogen, läuft aber nicht, erst beim Nachladen und kapiere es nicht. ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 7 64bit Creo 2.0 M240 Creo 4.0 M140 Holechart Catia V5 R26 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 05. Jun. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 27. Jun. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, aber nein, hat damit nichts zu tun ... Betrifft derzeit auch die WF5 M150 Büchsen, wir stellen auf M180 um und später sogar auf Win7, evtl. ist dann alles besser, keinen Nerv mehr danach zu suchen ... Es gibt einen Mapkey jetzt, der automatisch "autostart-mapkey" der die Configs nochmal zieht und jut. ------------------ PDMLink 10.1 (Produktiv-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M220) Creo Elements/Pro 5 (M150) Creo 2.0 (M020) Inneo StartupTools 2013 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
