Thema: STEP import (2425 mal gelesen)
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 08. Mai. 2013 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Kollegen aus dem PTC Forum! Wir arbeiten mit Solid Works und neuerdings auch mit einer weiteren Software zur STL Bearbeitung. Normalerweise gehen wir wie folgt vor: Konstruktion in SWX, exportieren der Dateien in STEP-Format, einlesen dieser STEP Datei in die STL-Software (STL direkt aus SWX ergibt zu viele Fehler, daher der Umweg). Soviel zur Vorgehensweise. Nun gibt es aber ein Teil, das beim Importieren in die STL Software immer einen großen Fehler erzeugt. Wir sind mit dem Support der STL Bearbeitungssoftware bereits in Kontakt, der Support behauptet jedoch einfach, das der STEP Export aus SWX fehlerhaft ist. Diese Behauptung möchte ich jedoch widerlegen, da es sich wirklich um ein total simples Teil handelt. Könnte sich bitte einer von euch erbarmen und mir diese STEP Datei in ProE einlesen und dann einen Screenshot hochstellen. Bin echt gespannt wie ProE die Datei einliest. Anbei noch ein Bild vom Teil und das STEP-File. (einfach .txt) weglöschen. Vielen Dank, Formi
------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Mai. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
erstellt am: 08. Mai. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 08. Mai. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
Bitte schön. Ich kann Udo's Aussage bestätigen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 08. Mai. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank euch beiden, somit habe ich 4 Programme, die alle das gleiche, aber ein anderes Ergebnis als die STL Bearbeitungssoftware liefern. Ich meine der STEP Export ist fehlerfrei! lg ------------------ Engineers have the power to bring minds in reality! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 237 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-5, Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 12. Mai. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
und hier noch eines (3) aus 3D-Tool.....alles einwandfrei....und das sind ja jetzt auch nur nach dem einlesen STL Daten.... ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!"
[Diese Nachricht wurde von cadkaiser am 12. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, ProE Wildfire 5.0 M 130.
erstellt am: 12. Mai. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
