Thema: Punkte exportieren (5762 mal gelesen)
Wilson89 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 30.04.2013 Ich benutze eine Studentenversion von WF 4
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haaaallo, ich suche eine Möglichkeit die Koordinaten von Punkten in eine .txt Datei zu exportieren. Ich soll aus einer Facetten-KE einige 100 Punkte, bzw. Schnittpunkte der Dreiecken, als XYZ Koordinaten exportieren um mit denen weiter zu Arbeiten. Mein Problem ist ich bekomm die Schnittpunkte nur mit den Bezugspunkten gefangen, was kein Problem wär wenn ich aus den Bezugspunkten die XYZ-Koordinaten in eine .txt oder Excel-Datei exportieren könnt. Vielleicht gibt es noch eine andere Möglichkeit Punkte an die Dreiecksschnittpunkte zu legen und diese zu exportieren? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TripleM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 20.08.2012 Pro/E
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilson89
Wilson89 Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir würde vorerst auch reichen wenn ich wüsste wie ich einen 3-dimensionalen Spline durch die Bezugspunkte legen kann. Im Skizzierer würde er ja immer 2d auf einer Bezugsfläche liegen, oder täusche ich mich da? Wenn ich dann noch diesen Spline in eine ASCII file bekommen würde, als XYZ-Koordinaten, wäre mich auch schon geholfen [Diese Nachricht wurde von Wilson89 am 30. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 02. Mai. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilson89
cadsr Mitglied
Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M070
erstellt am: 02. Mai. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilson89
Hallo, wie schon gesagt geht der Export sehr einfach über die Bohrtabelle. In Excel kann man die Punkte mit einem Makro ins IBL-Format schreiben und damit als Spline wieder einlesen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilson89
Die Bohrtabelle hat aber den Nachteil, daß man immer ein "richtig orientiertes" Koordinatensystem braucht. Ändert sich die räumliche Lage, funktioniert die Tabelle nicht mehr. Bis KS wieder "richtig orientiert" ist. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 02. Mai. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilson89
Wilson89 Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2013 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 08. Mai. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilson89
