Thema: Teile verbauen aus von Familientabelle (2199 mal gelesen)
ace88 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 17.04.2013 PTC v5 student educational version
erstellt am: 17. Apr. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Familientabelle mit unterschiedlichen Varianten eines Bauteils erstellt, welche jeweils einen unterschiedlichen Winkel zwischen zwei Ebenen enthält. Ich kann jede einzelne Variante abrufen und separat einbauen. Soweit so gut. Jedoch möchte ich alle 59 Varianten auf einmal verbauen, wobei jede einzelne Variante mit einem unterschiedlichen Abstand Ebene-Ebene definiert sein muss. Falls jemand hilfreiche Hinweise hat bin ich sehr dankbar!!! Viele Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 17. Apr. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ace88
Moin Alex, erst mal herzlich Willkommen hier im Forum Ui-Ui-Ui ... das ist ja gleich eine Frage zum Anfang Ich wüsste da jetzt auf Anhieb leider keine Antwort außer vielleicht eine programmierbare Lösung. Aber wie die aussehen soll, kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Trotzdem viel Spaß und Erfolg hier im Forum, vielleicht weiß ja jemand noch einen Weg. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ace88
ace88 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ace88
Wenn der Einbau-Abstand der einzige Unterschied ist, dann braucht man keine Familientabelle. Man baut das erste Teil mit Abstand ein. Dann mustert man das Teil und nimmt dabei den Abstand für die Musterung. Wenn sich die Abstände gleichmäßig ändern, dann gibt man einfach ein Inkrement ein und die entsprechende Anzahl. Ansonsten nutzt man nicht ein Bemaßungsmuster sondern ein Tabellenmuster. In dem Tabellenmuster werden dann einfach die gewünschten Abstände eingetragen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ace88 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ace88
Zitat: Original erstellt von ace88: Ja verstehe ich, aber jedes Teil ist anders -> Familientabelle!
Dann haben wir uns wohl missverstanden. Ich hatte gefragt, ob die unterschiedlichen Abstände der Grund für die Familientabelle sind. Jetzt sagst Du, dass die Teile auch so noch unterschiedlich sind. Da fällt mir nichts ein. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 3 M210; WF 4 M080; ILink 3.4 M062 INNEO StartupTools 2009 Workst. HPxw4600; Duo Core 3,33 Ghz 8 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX1700 Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 17. Apr. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ace88
Zitat: Original erstellt von ace88: Ja verstehe ich, aber jedes Teil ist anders -> Familientabelle! Wie kann ich bei einem Musterungsverbau die Varianten vorgeben?
Ist ein bissel schwer vorstellbar, was du genau willst. Mein Versuch einer Deutung. Deine Fam.-tab hat als Kriterium den unterschiedlichen Winkel zwischen zwei Ebenen, wie du oben schreibts, und enthält insges. 59 Varianten. Diese willst du mit einem unterschiedlichen Abstanden zweier Ebenen zueinander in einer Baugruppe platzieren. Wäre es vllt. möglich, das Teil (ohne Fam.-tab) einzubauen, unter Nutzung der zwei Bedingungen Winkel und Abstand, und dann eine gemeinsame Mustertabelle mit diesen beiden Kriterien zu machen? D.h. den Winkel, den du jetzt über die Fam.tab vorgibst mit in die Einbaubedingungen und somit in das Muster zu nehmen?? ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ace88
Baue das Generic so ein, dass du den beschriebenen Abstand als Einbaureferenz hast. Dann bau 58 mal mittels "Wiederholen" über diese Referenz ein. Dann "nur noch" 58x ersetzen über die Fam Tab und du bist da. Klingt jetzt schlimm, ist aber sicherlich in 5min erledigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ace88
Ich glaube dein Problem verstanden zu haben Du möchtest alle Varianten deines Familien-Teil in eine Baugruppe an unterschiedlichen Positionen einbauen. mögliche Vorgehensweise: Erzeuge deine Enbauposition z.B Koordinatensystem Mustere diese Position wie gewünscht (evtl. Tabelle) Baue dein Teil auf dieses Koordinatensystemm ein Erzeuge ein Gruppe vom Teil Mustere die Gruppe via Referenz-Muster Löse das Muster auf Löse die Gruppen auf Ersetze die Teile wie gewünscht (leider evtl 58mal) Wahrscheinlich autmatisierbar mit WEBLINK Vorteil gegenüber Wiederholen: Du kannst die Position via Muster -Funktionalität steuern ------------------
Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 17. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ace88
Das kann ProE (viel einfacher)!! Erste Variante in der Baugruppe mit Abstand einbauen, diese Variante mittels Tabellenmuster mustern und im Tabellenmustereditor in der Spalte vom Variantenmodell jeweils den Namen der Variante eintragen. Im Modellbaum bei dem Muster-Ke die einzelnen Mustervariantenteile mit dem bekannten Ersetzen-Befehl geht leider nicht! Gruß Arni [Diese Nachricht wurde von arni1 am 17. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ace88 Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1, herzlichen Dank!! Habe es jedoch vorher auch schon manuell gemacht.. Bis man manchmal eine Lösung für so ein Problem findet ist man schneller wenn man es manuell macht.. Nochmals Danke an alle! Besonders an arni! Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ace88
Zitat: Original erstellt von arni1: Das kann ProE (viel einfacher)!!
Danke! wieder etwas gelernt oder auch Vergessenes aufgefrischt. In Creo2 ist das IMHO noch bequemer, weil man die Mustertabelle auch in EXCEL bearbeiten kann OT Traumhaft wäre für uns wenn das auch bei Referenzmuster gehen würde. ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
