Thema: IDD, Flächen reparieren, Masseneigenschaften wieder herstellen (3633 mal gelesen)
MWuerr Mitglied Ingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 10.12.2012 ProE Wildfire 4.0
erstellt am: 15. Apr. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein komplexes Bauteil als .prt erhalten. An einer gewissen Stelle hat es eine offene Kontur. Stelle mit -Info, Geometrie prüfen- gefunden. Das habe ich dann mit dem IDD behoben. Kaputte Fläche gelöscht, neue eingefügt. Beim erneuten Test -Info, Geometrie prüfen- wird nichts mehr gefunden. Jetzt das Problem: Trotzdem hat das Bauteil noch kein Volumen und keine Masse. Muss ich noch einen Schritt ausführen oder wo liegt das Problem? Danke für euere Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MWuerr
Sam1987 Mitglied Programmierer
Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 MS WINDOWS 7 32bit Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz 4GB RAM NVIDIA GeForce GTX 550 Ti Creo Elements/Pro 5.0 Creo Parametric 1.0 Creo Parametric 2.0 Creo Parametric 3.0
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MWuerr
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten. @Peter: Verbundvolumen funktioniert leider nicht. Ist ausgegraut und kann nicht angewählt werden. @Sam Die zusammengehörigen Flächen sind alle in einer Komponente, ja. Einen Haken bei Volumen habe ich nicht gesetzt, wo geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MWuerr
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Udo. Den Haken habe ich gefunden und gesetzt (er war es vorher nicht). Masseneigenschaften habe ich leider immer noch keine. Wenn ich den IDD dann nochmal aufmache (Import KE, Definition Editieren), dann ist der Haken wieder nicht gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MWuerr
erstellt am: 15. Apr. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MWuerr
erstellt am: 16. Apr. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bisher hat alles super geklappt und ich bin mit eueren Tipps zum Ziel gekommen. Heute habe ich leider meine Grenze erreicht. Ich habe sämtliche (ersichtliche) offenen Kanten behoben und neue Flächen eingefügt. (Im Gittermodell sehe ich keine pinken Kanten mehr.) Da sich aber kein Volumen erzeugen lässt, gehe ich davon aus, dass ich noch irgendwo eine vll winzige offene Kante habe. Könnt ihr mir helfen, wie die Suche nach offenen Kanten funktioniert? Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MWuerr
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, du hast natürlich recht. Ich meine "einseitige Kanten". Danach hab ich auch gesucht. Habe mich dummerweise falsch ausgedrückt. Könnt ihr mir also helfen und zeigen, wie die Suche nach einseitigen Kanten funktioniert? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MWuerr
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MWuerr
Hallo Udo, einseitige Kanten zu suchen habe Ich bisher noch nicht genutzt, bzw. gekannt, super Tipp! Bisher hab Ich mit Verbundflächen den Fehler eingekreist, indem ich einfach überprüft habe, bis wann gerade noch die Volumengeometrie erstellt werden konnte. ------------------ VG 47rfap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
