Thema: Ordinatenbemassung (2148 mal gelesen)
easytree Mitglied Ing
Beiträge: 130 Registriert: 16.01.2004 WF2.0, WF3.0, WF4.0, WF5.0,
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrtes Forum, ich habe Probleme bei dem Einfügen neuer Maße in einer vorhandenen Ordinatenbemaßungskette. Ich mir unersichtlichen Gründen kann ich die Null Referenz nicht auswählen. Es kommt immer der Hinweis: "Bei Erzeugung von Zeichnungsbemaßungen Modell-Basislinie nicht benutzbar. Neu wählen." Vor WF5.0 hatte ich dieses Problem nicht. Gibt es das Abhilfe? Einen Gruß aus dem sonnigen Niederbayern, Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easytree
Hallo, wenn ich die Fehlermeldung richtig deute, dann besteht die vorhandene Ordinatenbemaßung aus gezeigten Maßen aus dem Modell. Du willst dieser nun auf der Zeichnung erzeugte Maße hinzufügen. Da scheint das Problem zu liegen. Wenn ich mich richtig erinnere haben die früheren Versionen (WF 4;WF 2; 2001...) diese Vermischung auch nicht zugelassen. Ich würde das Maß im Modell erzeugen, auf der Zeichnung anzeigen lassen und der Kette hinzufügen. ------------------ Gruß Christian
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sam1987 Mitglied Programmierer
Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 MS WINDOWS 7 32bit Intel(R)R Core(TM) i7-2600@3.4 GHz 4GB RAM NVIDIA GeForce GTX 550 Ti Creo Elements/Pro 5.0 Creo Parametric 1.0 Creo Parametric 2.0 Creo Parametric 3.0
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für easytree
erstellt am: 15. Apr. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
