Thema: Creo: Bekomme keinen Teilkreisdurchmesser in Zeichnungsableitung (8607 mal gelesen)
RobertM74 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 183 Registriert: 06.09.2009 Creo 1.0 M020 Ansys 14
erstellt am: 08. Apr. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme es gerade irgendwie nicht hin, dass in der Zeichnungsableitung für ein Bohrmuster um eine Achse der entsprechende Teilkreisdurchmesser angezeigt wird (also der gestrichelte Kreis). Ich habe in der ersten Bohrung den Typ auch von Durchmesser auf Radial umgestellt, was nicht gebracht hat. Ich habe auch versucht die Modellanmerkung des Musters (um Achse) als auch der ersten und der zweiten Bohrung zu benutzen. Jedes mal Fehlanzeige. Tipps? Ich will es eigentlich nicht über die Skizze machen. Ich habe das Ganze eigentlich schon unglaublich oft gemacht, aber niemals mit Problemen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 08. Apr. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
erstellt am: 08. Apr. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Jein". Der Teilkreis ist ja durch die erste Bohrung vom Typ "Durchmesser" mit bestimmt sein. Und wenn ich dann um die Achse Mustere liegen ja alle darauf. Das Maß des TK kann ich mür über die Bemaßungen anzeigen lassen. Das führt aber noch nicht dazu, dass der TK selber angezeigt wird. Dadurch hängt das Maß jetzt gewissermaßen in der Luft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 08. Apr. 2013 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Creo 1 habe ich wegen diverser Nickeligkeiten sehr schnell vom Rechner geschmissen. Und dann auch noch die Wochenversion M020. Da würde ich zuerst einmal aktualisieren. Wenn in Creo 2 eine Bohrung mit der Platzierung "Durchmesser" erstellt wird ist der Teilkreis sofort im 3D vorhanden. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Teil habe ich den TK wirklich auch drin. In der Ableitung bekomme ich es aber gerade nicht hin. Ich habe auch noch einmal eine neue Bohrung eingebaut, um sicher zu gehen, dass ich hier nicht zufällig diesen gelöscht habe. Aber auch die neue Bohrung hat das Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
erstellt am: 09. Apr. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Falko, ja mit deinem Teil geht es. Ich habe auch ein neues Teil erstellt und auch da scheint es zu gehen (siehe Anhang). Warum das bei dem anderen bereits vorhandenen Teil nicht, versteh ich ehrlich gesagt nicht. Das ganze Teil noch einmal ableiten will ich auch nicht. Ich werde einfach in den sauren Apfel beißen und den TK als Skizze einfügen und fertig ist. Trotzdem Danke für die Mühe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 09. Apr. 2013 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Robert, du hast zum Mustern das Achsmuster gewählt, da gehts nicht. Platziere die Bohrung nach Wyndorps Video mit Winkelmaß und mach dann ein Bemaßungsmuster. Das Anfangsmaß kannst du dann zu Null setzen (wenn nötig). Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 10. Apr. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
erstellt am: 11. Apr. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
elrojo979 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 24.09.2013 Inventor 2010/12/16 SolidWorks 2013 Solidworks 2015 Creo Elements Creo Parametric 2.0 M090 Creo Parametric 3.0 Creo Parametric 7.0 Windows XP/7/10
erstellt am: 09. Jun. 2016 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 09. Jun. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 09. Jun. 2016 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RobertM74
Teilkreis wird nur bei einem Muster angezeigt. Man könnte aber die Maßhilfslinie (Bogen) verwenden: Damit diese angezeigt wird, temporär umstellen auf Radialbemaßung, in der Zeichnung die Maßhilfslinie anzeigen lassen und nun wieder umstellen auf Durchmesserbemaßung. Ergebnis siehe Anhang Gruß Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 09. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
