Thema: Plott Datei .plt an einem anderen Verzeichnis erstellen (2017 mal gelesen)
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 7 64bit Creo 2.0 M240 Creo 4.0 M140 Holechart Catia V5 R26 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 28. Mrz. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich einen Plott abschicke geht das über den Befehl von ProE: plotter_command P:\Bibliothek\pro_stds\plotprocess\plot.bat In der plot.bat ist die weiterleitung auf den Plotter im Netzwerk: copy /A /B %1 \\pprint01\Kst_P_1 Dann wird eine .plt Datei im Arbeitsverzeichnis erstellt. Wie kann ich die Batch Datei umschreiben, das die .plt Datei nicht im Arbeitsverzeichnis erstellt wird, sondern in einem beliebig anderen Speicherort? Vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Zitat: Original erstellt von voma: wenn ich einen Plott abschicke geht das über den Befehl von ProE:plotter_command P:\Bibliothek\pro_stds\plotprocess\plot.bat In der plot.bat ist die weiterleitung auf den Plotter im Netzwerk: copy /A /B %1 \\pprint01\Kst_P_1 Dann wird eine .plt Datei im Arbeitsverzeichnis erstellt. Wie kann ich die Batch Datei umschreiben, das die .plt Datei nicht im Arbeitsverzeichnis erstellt wird, sondern in einem beliebig anderen Speicherort?
Du könntest die plot.bat so erweitern, dass zusätzlich eine plt.Datei in einem anderen Verzeichnis erstellt wird, beispielsweise so copy /A /B %1 c:\temp\xyz.plt copy /A /B c:\temp\xyz.plt \\pprint01\Kst_P_1 Die Möglichkeiten sind da nahezu unbegrenzt.
erstellt am: 28. Mrz. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mh, ok das funktioniert zwar aber, hätte noch dazu erwähnen müssen, das das Arbeitsverzeichnis von dem aus ich drucken möchte, schreibgeschützt ist! Dann sieht das glaube ich anderst aus. Habs gerade probiert, geht dann nicht mehr... Danke! lg voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Zitat: Original erstellt von voma: ... das das Arbeitsverzeichnis von dem aus ich drucken möchte, schreibgeschützt ist! ...
Ein Arbeitsverzeichnis ist dazu da, dass man darin arbeitet. Dazu ist es bei Pro/E unbedingt notwendig, dass man darin schreiben kann. Also sorge einfach dafür, dass entweder der Schreibschutz auf dem Arbeitsverzeichnis entfernt wird oder Du ein anderes Arbeitsverzeichnis (mit Schreibrechten) verwendest. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mh, ja das machen wir auch und verstehe ich ja aber wir haben ein großes Werkzeug Archiv mit älteren Werkzeugständen und auf diese haben die Benutzer keine Schreibrechte aber sie müssen darauf zurück greifen und lesen können. Von dort aus wird gedruckt aber das eben nicht geht wegen dem Schreibschutz! Eine Möglichkeit wäre auch nach dem öffen des Werkzeuges das Arbeitsverzeichnis zu ändern und dann drucken... Das geht aber ich möchte das optimieren wenn das möglich ist! Um den Kolegen das Arbeiten etwas zu erleichtern... Darum wende ich mich an euch. Und deine Signatur macht mir da Hoffnung lg voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Zitat: Original erstellt von voma: hätte noch dazu erwähnen müssen, das das Arbeitsverzeichnis von dem aus ich drucken möchte, schreibgeschützt ist! Dann sieht das glaube ich anderst aus. Habs gerade probiert, geht dann nicht mehr...
Das können aber nicht wir beheben, sondern nur Ihr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Zitat: Original erstellt von voma: ... Eine Möglichkeit wäre auch nach dem öffen des Werkzeuges das Arbeitsverzeichnis zu ändern und dann drucken... Das geht aber ich möchte das optimieren wenn das möglich ist! Um den Kolegen das Arbeiten etwas zu erleichtern...
Dann bastle doch ein Mapkey, welches die Datei immer in einem beschreibbaren Verzeichnis erzeugt. Dann stellst Du die Batch so um, dass eben genau diese Datei zum Plotter kopiert wird und zur Sicherheit löschst Du die Plotdatei im Anschluss noch (in der Batch). Abschließend kannst Du aus den Mapkey und dem Aufruf der Batchdatei ein neues Mapkey machen und das vielleicht gleich als Icon mit ablegen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Dann bastle doch ein Mapkey, welches die Datei immer in einem beschreibbaren Verzeichnis erzeugt.
ok, das hört sich doch nach was an. Aber wie könnte das Mapkey dann aussehen? Muss ich dazu das Arbeitsverzeichnis zwangsläufig wechseln? Wir haben ja schon Mapkeys fürs drucken in allen Formaten. Könnte man diese erweitern und sagen, hör zu, schreib die .plt doch bitte hier hin... (z.B. D:\Daten\) und nicht in das Arbeitsverzeichnis! Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 28. Mrz. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
erstellt am: 28. Mrz. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Zitat: Original erstellt von voma: Wir haben ja schon Mapkeys fürs drucken in allen Formaten. Könnte man diese erweitern und sagen, hör zu, schreib die .plt doch bitte hier hin... (z.B. D:\Daten\) und nicht in das Arbeitsverzeichnis!
Wie das geht, habe ich Dir weiter oben beschrieben. Vielleicht solltest Du einmal anfangen, Antworten sinnentnehmend zu lesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wie das geht, habe ich Dir weiter oben beschrieben. Vielleicht solltest Du einmal anfangen, Antworten sinnentnehmend zu lesen.
mh, ich hab dir doch geantwortet... ich habs doch ausprobiert und das geht ja auch! Nur hab das Problem mit dem Schreibschutz!?! Ok, ich werd jetzt erst mal ausprobieren ob ich was hin bekomme... Danke... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
