  Wert aus Messen KE verwenden
Autor Thema:  Wert aus Messen KE verwenden (3616 mal gelesen)
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 15. Mrz. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte schon mal ein ähnliches Thema, aber komm gerade nicht drauf.
Wie kann ich aus einem Messen KE, z.B. Winkel, den gemessenen Wert wiederverwenden in einer Beziehung?
Also ich messe den Winkel zwischen zwei Ebenen. Ein Flach im Blech Modus soll dann den gleichen Winkel bekommen...
Ich steh aufm Schlauch.
Besten Dank!
Jan
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
erstellt am: 15. Mrz. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal nach
Distance:FID
Hannes
asigrist
Konstrukteur/Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von asigrist an!   Senden Sie eine Private Message an asigrist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asigrist
Creo Parametric 3.0 M080
erstellt am: 26. Mrz. 2013 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan
Ich habe mal die Suchfunktion verwendet und bin sehr rasch auf folgende Lösung gestossen, welche auch nach meinem Versuch funktionert.
1) Erstelle ein Analyse-KE (Analyse; Messen; Winkel; beide Flächen wählen; Umschalten von "Schnell" auf "KE"
2) Dein neues KE, welches über die Beziehung gesteuert wird, erstellen
3) In Beziehung eingeben: z.B. d54=Angle:FID_ANALYSIS_ANGLE_1 (wobei ANALYSIS_ANGLE_1 der Name des Analyse-KE ist und d54 dein zu steuerndes Mass.
Bei mir funktionierts, wenn die Beziehung im Teil erzeugt ist.
Ich hoffe dass mit dieser Variante deiner Lösung etwas näher kommst.
Gruss Andy
