Thema: Grafikeinstellungen nVidia unter Windows 8 (5696 mal gelesen)
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Beiträge: 1549 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 4.0 M140 CATIA V5/6 NX 12.0
erstellt am: 05. Mrz. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach langer Abstinenz hat mich der Pro/E wieder erwischt. Inzwischen ist mein PC auf Windows 8 Pro 64bit (unfreiwillig)umgestellt. Was sofort auffällt sind die "Bedenkzeiten", die sich der PC unter Pro/E und auch CATIA gönnt. Einige Fakten: - Computer - Systemeigenschaften - Leistung - steht auf optimale Leistung (alles aus) - nVidia-Systemsteuerung steht bei Globaler Voreinstellung auf Dassault Systems CATIA - compatible - Grafik-Treiber - W8 bei Installation selbst gesucht 306.97 vom 2.10.12 , gleiches Problem mit 307.45 Wie fällt das Problem auf? Zunächst mal durch einen ungewöhnlich langen Bildaufbau, aber zügiges dynamisches Handling. Graphics steht auf opengl und kein Fehler im std.out. Weiters: das Verschieben der Größe des Modeltree ins Bild flackert wie bei Windows, wenn man das nicht abgeschaltet hätte Und gravierend: das Verschieben des "Insert here"-Pfeils zeigt eine Linie, die nicht einfach zwischen den Features platziert werden kann, da sie sich wie eine Schlange bewegt - das kann auch Abstürze erzeugen. Hat jemand eine Idee, config-Einstellungen für maximale Performance, Treiber-Einstellungen für nVidia, Windows(8!)-Aero-Einstellungen etc, womit mir gedient wäre? TIA Khan ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space" - oder wie ich das vermeide ... . =>MfG Khan<= Auch hilfreich: kostenloses Online-Wörterbuch - Google-Suche hier im Forum - die alte Forumssuche und gerne nicht verstanden: PDF's drucken und Abwärtskompatibilität Und auch immer wieder gefragt: Studentenversion und wie man die konfiguriert, mehr Info auch hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doctorweld Mitglied Ing
Beiträge: 12 Registriert: 29.03.2013 Creo 2.0 Parametric
erstellt am: 29. Mrz. 2013 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Ich würde auf Windows 9 updaten!!! Joke beseite. Welcher Schlauberger installiert für Catia und Proe Windows 8? Die beiden grossen Hersteller schaffen es doch noch nicht mal unter Windows 7 dass ihre Software stabil läuft und Ihr benutzt Windows 8. Am besten immer gleich das neueste installieren, damit man alle Kinderkrankheiten mitmachen kann. Sorry für die zynische Anwort, aber die Realität sieht so aus... Gruß Docweld ------------------ Ghostbuster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joscheel Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 17.03.2005
erstellt am: 12. Apr. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Hallo, ich hatte die von Dir genannten Probleme, als ich bei Win7 über die Systemsteuerung die "Lesbarkeit auf dem Bildschirm erleichtern" nicht auf Standard hatte. Ähnliche Probleme hatte ich ebenfalls auf meinem Privat WIN8 Rechner (hier ohne Pro/E). Jetzt habe ich 'ne Arbeitsplatzbrille und keine Bugs Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ooops, da kam ja doch noch was. Zunächst mal - der Schlauberger bin ich selbst. Für die noch schlaueren: XP64 war toll, die Grafik wegen ehrlichem OpenGL ca. 20% schneller (OCUS Bench), der Rest vergleichbar. Win7/64 ist meines Erachtens nicht der Hit und Win8/64 auch nicht viel besser, da halt kein OpenGL. Was die Stabilität und Leistung betrifft: Win8 ist stabiler und die Leistung marginal besser. Und wer ein iPhone oder Android bedienen kann, der kommt auch mit dem Startbildschirm klar, jedenfalls besser, als das Startmenü der Vorgänger. @joscheel: Die Funktion in der Systemsteuerung "Lesbarkeit auf dem Bildschirm erleichtern" aus W7 ist in W8 das Center für erleichterte Bedienung und bei mir ohne Anpassung (also Original). Das Einzige, was ich mir an Grafik-Schmankerln gönne, ist Clear-Type, was je Bildschirm zu kalibrieren ist und sehr nützlich erscheint. Grüße Uwe ------------------ Einmal richtig ist immer am schnellsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hias1986 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 70 Registriert: 20.12.2010 HP Z400 Workstation Nvidia Quadro 2000 Intel Xeon Win 8.1 SP1
erstellt am: 15. Apr. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Hallo zusammen, ich habe genau das gleiche Problem wie K_H_A_N. Hat irgendwer schon eine Lösung bzw. einen Grafiktreiber oder die richtigen Einstellungen für WIN 8.1 SP1 gefunden? Bitte keine blöden Kommentare wie WIN 8 ist schei*** oder so. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 15. Apr. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
CadCreator Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 08.01.2016
erstellt am: 08. Jan. 2016 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Das Thema ist zwar bereits etwas älter, da aber auch ich über die Suche hierher gefunden habe wollte ich meinen Lösungsansatz kurz darstellen. Durch das Hinzufügen von: use_software_opengl yes in der config.pro Datei konnte ich bei meinem System mit WF5 unter Win8.1/64 ein flüssiges und sehr zuverlässiges Arbeiten gewährleisten. (Siehe auch: https://www.ptcusercommunity.com/thread/33112 ) Sollte dies dem ein oder anderen weiterhelfen freut es mich sehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2016 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Hey cadCreator, leider hat das setzten von use_software_opengl yes bei mir auf windows 10 auch nichts gebracht. Nutzt noch irgendwer WF4 und hat unter Windows 8 bzw. 10 das Problem mit dem langsamen Modellbaum? Ich möchte nicht deshalb wieder zurück zu Win 7 gehen. Eigentlich läuft das Proe WF4 ja richtig flüssig auf Win 10, bis auf das blöde Problem mit dem extrem langsamen Modellbaum.... Der Hier-einfügen Preil kann so gut wie gar nicht verschoben werden weil dieser so sehr hängt... Bitte bitte bitte schreibt mir eine Lösung MfG Hias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2016 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K_H_A_N
Hallo, nach ewigen Versuchen habe ich letztendlich die Lösung selber gefunden. Für alle die noch das selbe Problem unter Win8 bzw. Win10 haben, man muss die ProE Anwendung einfach im Kompatibiltätsmodus WinXP starten und es läuft wie geschmiert Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
