  Zug-Verbund-KE sieht schlecht aus
Autor Thema:  Zug-Verbund-KE sieht schlecht aus (1513 mal gelesen)
wingdesigner
Sehen Sie sich das Profil von wingdesigner an!   Senden Sie eine Private Message an wingdesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wingdesigner
Creo 2.0 personal
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal
Software: Creo 2.0 personal
Ich konnte in der Suche nichts finden, deshalb bitte ich um Hilfe. Ich versuche eine Tragflaeche als Zug Verbund zu realisieren. Das Problem ist das Creo daraus nix vernuenftiges macht. das Ende wird immer sehr Merkwuerdig und sieht kaputt aus. Ich vermute das die Zuspitzung Schuld ist.
Ich habe 4 verschiedene Profile die ich ueber einen Zugverbund zu einem Koerper verbinden moechte.
Fragen:
Gibt es Alternativen zum Zug Verbund wenn ich variierende Schnitte habe?
Kann mein Problem daher ruehren das meine Schnitte nicht senkrecht auf der Zugachse liegen?
Beispieldaten kann ich aus rechtlichen Gruenden nicht veroeffentlichen, das Profil gehoert nicht mir und ist mir nur fuer den persoenlichen Gebrauch zur Verfuegung gestellt worden... Ich habe deshalb eine Grafik angehaengt die mein Problem veranschaulichen sollte.
Rot sind meine Rippen(Sektionsschnitte), weiss die "Soll-Form", gruen die Mittellinie. An den beiden Enden gibt es merkwuerdige Falten in der Oberflaeche des KEs.
worgodugu
Sehen Sie sich das Profil von worgodugu an!   Senden Sie eine Private Message an worgodugu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für worgodugu
Creo 2.0
erstellt am: 15. Feb. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingdesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
vieleicht hilft das weiter:
ich wuerde jeden Schnitte den du gezeichnet hast in einen Spline umwandeln. dadurch erkennt Pro Engineer den gesamten Schnitt als eine durchgehende Kurve. hat mir schon oft geholfen.
geh in den skizzierer Markiere alle Elemente des Schnitts (muessen zusammenhaengend sein) dann EDIT -> convert to spline.
Versuchs mal
lg
wingdesigner
Creo 2.0 personal
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 15. Feb. 2013 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Schnitte werden als IBL File ueber "Kurve aus Datei" geladen.
Ich habe dafuer extra eine Software geschrieben um die IBLs zu erzeugen.
Meines Wissens importiert er das als Splinekurve?
Gruss & Dank
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 26. Feb. 2013 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingdesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe Deinen Beitrag gerade erst gelesen.
Ich mache solche Sachen auch über IBLs, verwende dann aber Berandungsflächen. Hast Du es damit schon mal versucht?
Gruß Stefan
wingdesigner
Creo 2.0 personal
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 26. Feb. 2013 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Das Problem ist wohl ein reines Darstellungsproblem im Creo, im Cam System sieht selbst eine eckige Flaeche perfekt aus.
Draufgekommen bin ich als ich versucht habe einfach mal Bloecke herauszuschneiden und dabei festgestellt habe das die Schnitte absolut perfekt aussahen...
Entwicklungsingenieur* / Produktentwickler* Industriesteckverbinder
HARTING steht für starke Verbindungen ? rund um die Welt. Als einer der international führenden Anbieter industrieller Verbindungstechnik verbinden wir Kunden mit ihrer digitalen Zukunft. Und als Arbeitgeber? Verbinden wir rund 6.200 Menschen am Stammsitz Espelkamp und an Standorten weltweit. Mit tollen Kolleginnen und Kollegen, immer neuen Möglichkeiten und Innovationen rund um IoT und künstliche Intelligenz....
Anzeige ansehenEntwicklung
cadsr
Creo3 M070
erstellt am: 26. Feb. 2013 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingdesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist die Schattierungsqualität eingestellt? Es gibt da eine Config-option "shade quality" (hoffe das ist in Creo auch noch so). Die ist standardmäßig auf 3. Ich verwende immer 10.
Gruß Stefan
