  Parameter in Schriftfeld fixieren
Autor Thema:  Parameter in Schriftfeld fixieren (1109 mal gelesen)
JakeB
Sehen Sie sich das Profil von JakeB an!   Senden Sie eine Private Message an JakeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JakeB
Windchill 9.1
ProE Wf 4
erstellt am: 04. Feb. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-Gemeinde,
ich habe folgende Frage: Besteht die Möglichkeit Parameter bei Verwendung in Schriftfeldern zu fixieren?
Ich möchte gerne bei Zeichnungsneuanlage den Parameter PC_WM_CREATED_BY in ein Feld im Schriftkopf eintragen nd dann fixieren, also verhindern, dass er bei einer neuen Revision upgedated wird.
So etwas wie bei todays_date wäre eigentlich klasse!
gruß JakeB
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 04. Feb. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JakeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JakeB:
... Ich möchte gerne bei Zeichnungsneuanlage den Parameter PC_WM_CREATED_BY in ein Feld im Schriftkopf eintragen nd dann fixieren, also verhindern, dass er bei einer neuen Revision upgedated wird. ...
IMHO kann man das nicht fixieren, weil eben das Erzeugen einer neuen Version in dieser Variablen als Erzeugungsdatum auch festgehalten wird. Der Datenverwaltung ist es also komplett egal, ob neue Daten oder eine neue Revision erzeugt werden. Lediglich die Erzeugung von Iterationen ändert diese Systemvariable nicht.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 05. Feb. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JakeB 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist einfach nicht möglich einen Automatismus zu nutzen und den dann sporadisch auszuschalten.
Alternative dazu ist einen User definierten Parameter zu nutzen.
Nachteil: von selbst wird nichts ausgefüllt.
VG
47rfap
