  Symbol im Zeichnungsrahmen
Autor Thema:  Symbol im Zeichnungsrahmen (1064 mal gelesen)
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 01. Feb. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Kantensymbol in die Zeichnungrahmen it reingenommen.
Wenn man eine neue Zeichnung erstellt, lässt sich das Kantensymbol nicht ändern.
Gibt es da eine Möglichkeit?
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
Ulf76
Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Ulf76 an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf76
HP 8560w
Windows 7 64bit Professional SP1
8GB RAM, i7-2630QM NVIDIA Quadro 1000M
Pro/E WF 4 M220
Creo 2 M080
Windchill 10.1
StartupTools 2013
erstellt am: 01. Feb. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pacer_one,
im Zeichnungsrahmen kannst du alles mögliche dazunehmen, wenn du dann aber eine Zeichnung erstellst und den Rahmen dazu holst kannst du nur das verändern was in einer Tabelle ist.
Wir haben uns da mit einer Schablone beholfen. Eine leere Zeichnung erstellen, den Rahmen dazuladen und die Symbole dazuladen die man braucht. Dann in das Verzeichnis wo die Schablonen liegen (bei uns ist das der Ordner startobjekte) und somit kann ich bei einer neuen Zeichnung die Symbole verändern.
Gruß Ulf76
Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht.
pacer_one
Papiertiger
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 04. Feb. 2013 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis, da macht die Nutzung der Schablone wieder Sinn.
bis jetzt habe ich sie immer ignoriert
molnium
engineering typ
Sehen Sie sich das Profil von molnium an!   Senden Sie eine Private Message an molnium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molnium
Creo/Elements Pro 5
Creo 3 am testen
Windchill 10.1
HP Kiste
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacer_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier kann man sich das abgucken, in deren Paketchen:
http://www.zeiss.de/zulieferer
Sehr interessant: hier haben sie den Zeichnungskopf-Rahmen selbst als Symbol gemacht, auf den ersten Blick... Text aber inner Tabelle
viele grüße
m
