Thema: Schnitt im Menübaum anzeigen (2368 mal gelesen)
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 7 64bit Creo 2.0 M240 Creo 4.0 M140 Holechart Catia V5 R26 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 28. Dez. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem. Wenn ich einen Stufenschnitt erzeuge in einer Baugruppe wird dieser so weit ich weiß als eine Kosmetik abgelegt. Leider kann ich diese im Baum nicht sehen (wird ausgeblendet) und wenn ich ab diesem Zeitpunkt weiter konstruiere werden alle nachfolgenden Bauteile hinten an gestellt. Gehe ich dann wieder in den Schnitt, werden alle neuen Bauteile nicht angezeit. Habe das schon mit Ebenen versucht aber finde das etwas kompliziert. Vor kurzem habe ich bei einem Kunden Bauteil genau diese Kosmetik im Baum gesehen, gekennzeichnet mit einem A in grüner Farbe. Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen wie man diese Symbole sichtbar macht? Danke im voraus! Grüße VoMA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 323 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 29. Dez. 2012 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
Querschnitte werden in der Creo 2.0 im Modellbaum dargestellt. Mit Deiner Pro/E Wildfire 4.0 geht das noch nicht. Da ist wohl ein Update notwendig. [Diese Nachricht wurde von der berater am 29. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2013 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berater, vielen Dank für die Antowort. Mh, so viel ich weiß hat unser Kunde aber Wildfire 4.0 und wenn nicht, dann sollte ich die Daten eigentlich nicht öffnen können, richtig? Oder kann man die Daten von Creo auf Wildfire migrieren? Ach ja, frohes neues Jahr noch! Danke. Gruß VoMa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 02. Jan. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
So sieht ein Schnitt in Creo2 aus. Zitat: Original erstellt von voma: Mh, so viel ich weiß hat unser Kunde aber Wildfire 4.0 und wenn nicht, dann sollte ich die Daten eigentlich nicht öffnen können, richtig?
Wenn Du Wildfire 4 hast, kannst Du Creo-Daten nicht öffnen. Zitat: Original erstellt von voma: Oder kann man die Daten von Creo auf Wildfire migrieren?
Nein. ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 02. Jan. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
erstellt am: 02. Jan. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für voma
erstellt am: 02. Jan. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aha, du meinst die werden ganz normal skiziert und nacher wieder abgenommen... Wir machen das immer mit dem ganz normalen Skizen tool... geht ja auch... Ok, in diesem Fall hat sich das erledigt. Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß VoMa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
