Thema: Warum verweigert meine Familientabelle bestimmte Werte? (2196 mal gelesen)
rybog Mitglied Möchtegern-Rentner
Beiträge: 99 Registriert: 25.05.2001 Pro/E WF 4.0 Quadro P2200 Creo 7.0.2.0 Quadro FX2800M
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Familientabelle erstellt und mit nötigen Werten gefüllt, manche aber werden einfach nicht übernommen. Die Gewindelänge von 3,0 bis 7,5 macht keine Probleme, ab 7,7 kommt eine Fehlermeldung, die in Pro/E Wf 4.0 und Creo 2.0 nach wie vor unvollständig ist. Die Tabelle habe ich in Pro/E Wf 4.0 und Creo 2.0 mit dem gleichen Ergebnis getestet. Kann mir jemand bitte sagen, wo der Fehler sich eingeschlichen hat? Grüße [Diese Nachricht wurde von rybog am 11. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
Schuss ein bisschen ins blaue - alle Massnamen ohne deutsche Buschstaben. Zusätlich sind in der Bohrung1 gesperrte Parameter hinterlegt, die auch deutsche Buchstaben enthalten. Vielleicht hilft es. Grüße Peter
Thekensau Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 04.02.2010 Wildfire 5 (M120)
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
Moin Ich glaube ich hab des Rätsels Lösung. Du kannst aufgrund deiner Beziehung "Kernlochlänge=Gewindelänge+0.5" immer nur 0,5 mm größer werden als dein generic. Passt bei mir wie die Faust aufs Auge. Ändere ich das generic auf gewindelänge 9 ist bei 9,5 in der Familientabelle Ende. Zu deinen 7,7 vermute ich einfach mal das du beim erstellen der Tabelle vorher gewindelänge 7 im generic eingestellt hattest, bis 7,5 erzeugt hast und im nachhinein das generic auf 3 geändert hast. Könnte sich aber auch anders zugetragen haben. Ich hoffe mal das hilft dir weiter. LG Sepp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 11. Dez. 2012 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
Offensichtlich schlägt die Blödsinn-Erkennung von PTC zu. Eine Gewindelänge kann nicht länger als die Bohrungs-Tiefe sein. Warum eine KE-Beziehung(ausprobiert) das nicht aushebelt verstehe ich nicht. Sogar der Umweg über einen Hilfsparameter benötigt eine zweimalige Regenerierung Workaround Bohrungstiefe in Familientabelle oder maximale Bohrungstiefe im generischen Teil definieren ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure alle Antworten. Der Sepp hat mir zu denken gegeben und der Alois den endgültigen Tipp. Die Lösung in meinem Fall: Ich habe die längste in der Familientabelle vorkommende Gewindelänge für das generische Teil eingegeben, und es funktioniert, obwohl auf einem Umweg. Übrigens, die richtige Tabelle hat über 100 Varianten. @Alois, ich glaube, dass du mein Teil nicht geöffnet hast. Dann hättest du die Beziehung gesehen, mit der ich versuchte immer die Bohrungslänge um 0,5mm länger, als die Gewindelänge zu halten. Allerdings, wie du selber herausgefunden hast, hat sie keinen primären Einfluss auf die Berechnung der Gewindelänge. Offensichtlich haben die Werte in der Familientabelle Vorrang, danach kommt die Beziehung. Aus diesem Grund versucht Pro/E die Gewindelänge um 1,0mm zu verlängern und stellt fest, dass die Kernlochlänge um 0,5mm zu kurz ist, und gibt die Fehlermeldung heraus, ohne in die Beziehungen nachzuschauen - seltsam! Grüße PS. Jeweils 10 Unities gehen an Sepp und Alois. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
Zitat: Original erstellt von rybog: ich glaube, dass du mein Teil nicht geöffnet hast.
Selbstverständlich habe ich dein Teil geöffnet: Folgendes habe ich getan um die Blödsinn-Erkennung zu umschiffen - Die Teil-Beziehung entfernt und als Beziehung auf KE-Ebene neu eingefügt (Eine KE-Beziehung wird bei der Regenerierung des KE's abgearbeitet, während die globalen Beziehungen vor der Regenerierung bearbeitet werden)
- In das KE Bohrung einen Parameter "GW-Tiefe" eingebaut und KE-Beziehungen
Code: "Bohrungslänge=GW-Tiefe+0.5 Gewindelaenge=GW-Tiefe"
eingefügt. Dieses Vorgehen funktioniert im Prinzip, aber zweimalige Regenerierung ist nötig, da die Zuweisung zur "Gewindelaenge" nicht ausgeführt wird da das Kernloch zu kurz ist. Nach der ersten Regenerierung hat das Kernloch die gewünschte Länge und Gewindelaenge kann nachgezogen werden.
- Interaktiv versucht zu ändern
Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 11. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 12. Dez. 2012 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
Wie wäre es damit: Beziehung "Kernlochlänge=Gewindelänge+0.5" temporär ausklammern Kernlochlänge im Generic größer als die max. Teillänge ändern Kernlochlänge in die FamTabelle aufnehmen Gewindelänge bei allen Varianten anch Belieben eintragen Beziehung wieder aktivieren FamTabelle verifizieren Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
